Cvičení 4: Použití připojených dat pro vypočítané položky a styly
Data o vlastnících jste připojili k hladině parcel a připojená data nyní můžete využít k vytvoření vypočítaných položek a k určení stylů.
Poznámka:
V tomto cvičení se používá mapa AnalyzeMap1.dwg vytvořená a upravená v předchozích cvičeních.
Vytvoření vypočítané položky pomocí připojených dat
  1. V dolní částí okna Tabulka dat klikněte na tlačítko Možnosti Vytvořit výpočet.
  2. V okně Vytvořit výpočet zadejte název pro vypočítanou položku, například „AcresByArea“.
  3. Klikněte na tlačítko Vlastnost, aby bylo možné si prohlédnout seznam vlastností pro aktuální hladinu. Vyberte položku ACRES.
  4. Klikněte na operátor pro „dělení“ (znak lomítka).
  5. Přesuňte ukazatel myši na vloženou značku [hodnota], aby bylo možné vidět nápovědu s volbami. Klikněte na možnost Vložit vlastnost. Vyberte AREA.
  6. Kliknutím na tlačítko Ověřit zkontrolujte, zda je výraz platným výpočtem.
  7. Když uvidíte „Výraz je platný“, kliknutím na tlačítko OK vytvořte vypočítané položky.
    tabulce dat posuňte zobrazení doprava, aby bylo možné vidět novou položku (nalevo od připojených položek). Šedá barva označuje, že se jedná o vypočítanou položku, kterou nelze upravovat. Můžete ji však použít pro styly.
  8. Zavřete Tabulku dat.
Informace lze v aplikaci AutoCAD Map 3D toolset zobrazit různě v různých úrovních přiblížení. Vytvořte styl, který zobrazí jména vlastníků na hladině parcel při vyšší úrovni přiblížení, ale ne při nižší úrovni přiblížení. (Jména vlastníků parcel pocházejí z připojeného zdroje dat.)
Vytvoření stylu pomocí připojených dat
  1. Ve Správci zobrazení
  2. Klikněte na tlačítko v poli pod položkou Popisek prvku.
  3. Klikněte na tlačítko Přidat popisek.
  4. V poli Obsah textu vyberte Odhadce|PŘÍJMENÍVLASTNÍKA.
  5. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko Zavřít.
  6. V Editoru stylu klikněte na příkaz Přidat rozsah měřítka, abyste získali dva stejné rozsahy měřítka.
  7. Nastavte hranice prvního rozsahu měřítka na 0 až 10 000 a druhého na 10 000 až nekonečno.
  8. Vyberte druhý rozsah měřítka (10 000 až nekonečno).
  9. Klikněte na tlačítko v poli Popisek prvku.
  10. Klikněte na červený znak X (v horní části dialogu) pro odstranění popisku.
  11. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko Zavřít.
  12. Zavřete Editor stylů.
  13. Uložte soubor mapy.
Nový styl parcel zobrazuje jména vlastníků, když je pohled přiblížen na hodnotu 10000 nebo bližší. Při větším oddálení se popisky nezobrazují.
Kde se nyní nacházíte
Informace z databáze Microsoft Access jste spojili s hladinou obsahující parcely. Pomocí zkombinovaných dat jste vytvořili a vypočítali pole. Vytvořili jste styl, který zobrazuje informace o vlastníkovi parcely při vyšších úrovních přiblížení, ale nezobrazuje tyto popisky při nižších úrovních přiblížení.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Lekce 3: Analýza dat podle vzdálenosti pomocí okolí
