Lekce 1: Příprava výkresů k použití v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D
Pokud v aplikaci AutoCAD Map 3D toolset teprve začínáte pracovat, možná ve svých výkresech ještě všechny její funkce nedokážete využít.AutoCAD Map 3D toolset Tato lekce obsahuje některé způsoby přípravy dat.
Digitalizace a georeferencování papírových výkresů
Pokud jsou vaše data stále uložena v papírových výkresech, lze je digitalizovat pomocí Sada nástrojů AutoCAD Raster Design a uložit ve formátu aplikace AutoCAD.
Pomocí Sada nástrojů AutoCAD Raster Design lze také georeferencovat data. Pomocí georeferencí zarovnáte objekty výkresu s umístěními přímo v terénu. Georeferencované výkresy využívají výhod mnoha funkcí aplikace AutoCAD Map 3D toolset, například kombinování dat z více zdrojů.
Tento výukový program nepopisuje postup, který je k digitalizaci a georeferencování výkresů v Sada nástrojů AutoCAD Raster Design nutné podstoupit. Tyto informace naleznete v dokumentaci k Sada nástrojů AutoCAD Raster Design.
Další informace o Sada nástrojů AutoCAD Raster Design naleznete na adrese http://www.autodesk.cz/rasterdesign.
Nastavení zástupce disku
Když v aplikaci AutoCAD Map 3D toolset upravujete výkresy, mohou ve stejném okamžiku na stejném výkresu pracovat i ostatní. Při práci na jednotlivých objektech jsou tyto objekty uzamknuty, takže jeden uživatel může upravit část výkresu, zatímco někdo jiný pracuje na jiné části.
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte zástupce disku provedením postupů v této lekci.
Georeferencování existujících výkresů
Chcete-li existující výkresy zanést do map, výkresy musí být georeferencované. V opačném případě se objekty výkresu nezarovnají s prvky ve větších mapách.
Mapy používají k popisu polohy objektů pomocí jejich zeměpisné délky a zeměpisné šířky vzhledem k určité vztažné rovině (dohodnutému referenčnímu bodu) souřadnicové systémy. Po přiřazení souřadnicového systému k mapě můžete do této mapy přidat data z výkresů, které používají jiné souřadnicové systémy. Když do mapy přidáte data, aplikace AutoCAD Map 3D toolset je automaticky převede a zajistí jejich správné zpracování.
Pokud však ke vstupním datům nebyl přiřazen souřadnicový systém, neexistuje způsob, jak je převést. Místo toho přiřaďte polohu dat sami.
Tato lekce ukazuje, jak zarovnat objekty v negeoreferencovaném výkresu s prvky ve výkresu se známým souřadnicovým systémem.
