Pokud máte větší množství souborů DWG k exportu do různých formátů (například formát souborů GIS), můžete je exportovat hromadně. V tomto výukovém programu je vysvětlen postup přesunutí složky souborů DWG do formátu SDF v rámci jedné operace.
Možnosti představené v prvním příkladu jsou omezené, protože příklad je pro začátek záměrně snadný. Tento výukový program zahrnuje další příklad, který nemá tolik omezení.
Příklady v tomto výukovém programu ilustrují techniky dávkového exportu, ale stejný přístup lze využít i při importu. Ačkoli se v příkladech používá formát SDF, je tento přístup možné využít také s jinými formáty souborů (SHP, DGN atd.).
Postup dávkového exportu vyžaduje dávkový soubor systému DOS, skript aplikace AutoCAD a profil AutoCAD Map 3D toolset Export. Kroky k vytvoření těchto položek jsou zde uvedeny, další informace však naleznete v těchto umístěních:
Map_ProdNameLong
) v nabídce Příručka uživatelských úprav AutoCAD Map 3D toolset Vytvořit skript příkazu.
Nastavení
Možnosti nastavení
Uživatelské úpravy a automatizace importu a exportu
Použití profilů. Nápověda k aplikaci AutoCAD Map 3D toolset se zobrazí, když kdekoli v aplikaci stisknete klávesu F1.
Pokud chcete tento způsob použít, proveďte následující akce:
Dávkový soubor prochází ve smyčce složku, ve které jsou uloženy soubory DWG k exportu. Otevře každý soubor DWG, který najde. Při každém průchodu se spustí soubor skriptu a přejmenuje se dočasný soubor pro aktuální operaci.
Soubor skriptu exportuje aktuální soubor DWG pomocí nastavení profilu AutoCAD Map 3D toolset Export. Po každém dokončení této operace vrátí řízení dávkovému souboru.
Skript vždy vytvoří dočasný soubor SDF a poté jej přejmenuje, protože instrukce ve skriptu se nesmí měnit. Rozšířené možnosti jsou popsány v části Zdokonalení postupu.
