Tato část popisuje výpočet definovaných ploch v projektu, jakmile jsou přiřazeny místnosti, normy projektu a typy přiřazení místností.
Areabook panel Extension
(Calculate Areas).
(Duplicate this type) vytvoříte nový typ s jinými parametry k dalšímu použití v budoucnu.
(Rename the type) změníte název aktuálně vybraného typu výpočtu.
(Delete the type) odstraníte aktuálně vybraný typ výpočtu.
Během celého procesu výpočtu bude zobrazen ukazatel postupu. Jakmile se proces dokončí, štítky popisků místností vyplní výkres tak, jak definuje norma projektu.
| Název | Popis |
| Standard | |
| Standard | Zobrazí aktuální normu projektu. |
| Selection | |
| Rooms | Zobrazí počet vybraných místností, které se berou v úvahu během výpočtu plochy. |
| Groups | Zobrazí počet vybraných skupin místností, které se berou v úvahu během výpočtu plochy. |
| Selection | Zobrazí dialog Rooms/Room Groups Selection, ve kterém vyberete místnosti a skupiny místnosti, které budou brány v úvahu během výpočtu plochy. |
| Rozsah výpočtu | |
| Detekovat dílčí plochy pod schodištěm | Zahrne dílčí plochy pod schodišti podle aktuálních definic čar výšky. |
| Detekovat dílčí plochy pod střechou | Zahrne dílčí plochy pod střechami podle aktuálních definic čar výšky. |
| Detekovat dílčí plochy výklenku |
Zahrne výklenky, které se dotýkají podlahy a ovlivní plochu podlaží. Jako výklenky jsou detekovány následující prvky:
| Vypočítat plochy místností v | Možnosti: střed stěny, osa nosné části stěny, vrstva nosné části stěny nebo povrch stěny. Toto odpovídá možnostem aplikace Revit u výpočtu plochy místnosti. |
| Vytvořit vizuální reprezentaci | |
| Čáry výšky střechy | Zobrazí v projektu čáry výšky střechy. K zobrazení této změny je potřeba nový výpočet plochy. |
| Rozmístění místnosti |
Vytvoří grafickou reprezentaci rozmístění ploch k zobrazení výpočtů průhlednosti a matematických výpočtů, které v rámci výpočtu plochy probíhají. Štítek každé rozmístěné plochy má jednoznačný identifikátor a specifikaci délky k porovnání vyhodnocení vypočítané plochy s projektem. Rozmístění se ve výchozím nastavení nezobrazuje za účelem ušetření systémových prostředků. Kromě obdélníkových místností jsou místnosti automaticky rozděleny do dílčích ploch. Toto je důležitá součást vyhodnocení ploch, která se často prezentuje mnoha autoritám ve stavebnictví ke schválení. U jiných než obdélníkových místností se modul Areabook pokusí rozmístit všechny plochy do obdélníků. Pokud tato metoda není dostatečná kvůli geometrické složitosti místnosti, plochy se rozmístí do lichoběžníků, poté trojúhelníků a v případě potřeby i do kružnic a částí kružnic. |
| Obrysy dílčí plochy schodiště | Zobrazí obrysy vypočítaných dílčích ploch schodiště v půdorysu jako seskupené čáry. Obrysy se ve výchozím nastavení nezobrazují za účelem ušetření systémových prostředků. |
| Obrysy dílčí plochy střechy | Zobrazí obrysy vypočítaných dílčích ploch střechy v půdorysu jako seskupené čáry. Obrysy se ve výchozím nastavení nezobrazují za účelem ušetření systémových prostředků. |
| Obrysy dílčí plochy výklenku | Zobrazí obrysy vypočítaných dílčích ploch výklenků v půdorysu jako seskupené čáry. Obrysy se ve výchozím nastavení nezobrazují za účelem ušetření systémových prostředků. |
| Generovat data projektu | |
| Generovat data projektu | Umožňuje modulu Areabook generovat identifikátory Areabook, které jsou nutné při exportu informací pro výkazy aplikace Revit nebo pro Design Web Format. Pokud je tato možnost vybrána, je možné vygenerovat data místnosti, dílčí plochy, skupiny místností a plochy podlaží. |
| Místnost | Vygeneruje data místnosti pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| Dílčí plocha | Vygeneruje data dílčí plochy pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| Skupina místnosti | Vygeneruje data skupiny místností pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| Plocha podlaží | Vygeneruje data plochy podlaží pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| Export | |
| Formát exportu | Vybírá formát, ve kterém se exportují data výpočtu plochy. Možnosti: MS Excel, CSV nebo Design Web Format (DWF/DWFx). |
| Typ exportu | Umožňuje výběr typu plochy k exportu. Možnosti: LA (obytná plocha), NRA (čistá plocha místnosti) nebo GFA (hrubá plocha podlaží) |
| Šablona exportu | (Pouze export do formátu aplikace Excel). Určuje soubor šablony aplikace Excel, který se použije při exportu dat výpočtu plochy. Viditelnost souborů šablon závisí na normě projektu. |
