Seznamte se s výběrem a výpočtem stavebních součástí pomocí různých typů výpočtů.
(Duplicate the type) vytvoříte nový typ duplikováním aktuálních úprav výpočtu v dialogu Calculate Room Quantities.
(Rename the type) přejmenujete aktuálně vybraný typ.
(Delete the type) odstraníte aktuálně vybraný typ.
Veškerá nastavení provedená v dialogu Calculate Room Quantities se uloží do aktuálně vybraného typu výpočtu. Všimněte si však, že nastavení výpočtu normy projektu nejsou v typu uložena.
Následující tabulka obsahuje definice parametrů dialogu Calculate Room Quantities.
| Název | Popis |
| Standard | |
| Standard | Zobrazí aktuální normu projektu. |
| Zobrazení výběru | |
| Metoda výběru | Vyberte jednu z následujících dvou metod:
Prvky filtru v dialogu (výchozí): Vyberte kategorie stavebních součástí, které se zahrnou do výpočtu. Graficky vybrat v projektu: Vyberte kategorie stavebních součástí graficky v projektu. Toto povoluje níže uvedený nástroj Graficky vybrané prvky. |
| Filtry kategorie, rodiny a typu | Kliknutím na ikonu výpustky můžete filtrovat kategorie, rodiny a typy k výpočtu. Výchozí výběr je Vše. Pokud jsou vybrány tři a méně kategorií, jsou zobrazeny názvy. Pokud je jich vybráno víc, zobrazí se počet. |
| Filtr úrovní | Pomocí dialogu Úrovně je možné filtrovat stavební součásti k výpočtu podle úrovně projektu. |
| Graficky vybrané prvky | Kliknutím na ikonu výpustky zobrazíte dialog Graficky vybrat v projektu, který zobrazuje počet vybraných stavebních součástí. Tento nástroj je povolen pouze v případě, že je určen pomocí nástroje Metoda výběru uvedeného výše. |
| Rozsah | |
| Uvažovaná úroveň detailu | Určete, jaká úroveň detailu se použije k výpočtu veličin stavební součásti. Možnosti: Střední nebo Jemný. |
| Zvážit pro okna/dveře |
Vyberte parametry Výška/šířka, které se použijí k výpočtu v dialogu Zobrazit/upravit a v exportovaných souborech. Vyberte jednu z následujících tří metod: Výška/šířka: Pokud některé rodiny používají parametr Výška/šířka a ostatní používají Hrubá výška/hrubá šířka, modul Buildingbook vypíše použité sady. Hrubá výška/hrubá šířka: Toto nastavení vyberte v případě, že používáte jak parametr Výška/šířka, tak parametr Hrubá výška/hrubá šířka, parametr Hrubá výška/hrubá šířka se však použije u otvorů ve stěně a parametr Výška/šířka se použije u velikostí oken a dveří. Výška/šířka podle geometrie: Tuto možnost vyberte v případě, že aplikace Revit vypíše nesprávné kóty u oken a dveří. Modul Buildingbook vypočítá správné kóty pro tyto případy. Vypočítané hodnoty se mohou lišit od těch, které vypsala aplikace Revit. Viz část Výpočet výšky/šířky podle geometrie |
| Zvážit existující součásti | Pokud vyberete tuto možnost, při výpočtu jsou brány v potaz i existující součásti. Jestliže není tato možnost zaškrtnuta, vypočítají se původní prvky. Tyto součásti se tvoří pomocí příkazu aplikace Revit Vytvořit součásti. |
| Obrátit detekci zarážky dveří vlevo/vpravo | Výběrem této možnosti obrátíte pozici zarážky dveří. Modul Buildingbook detekuje pozici zarážky dveří, normy některých zemí však vyžadují, aby byla vykázaná pozice zarážky dveří obrácena. |
| Zvážit zalomení stěny | Po výběru této možnosti bude při výpočtu bráno v úvahu zalomení stěny definované aplikací Revit. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zalomení stěny nebudou do výpočtu zahrnuta. |
| Zvážit hladiny konstrukčních podlah | Po výběru této možnosti budou při výpočtu brány v úvahu hladiny konstrukčních podlah. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, hladiny konstrukčních podlah nebudou do výpočtu zahrnuty. |
| Generovat data projektu podle materiálu | |
Umožní modulu Buildingbook vypočítat veličiny stavební součásti a data materiálu při exportu informací pro výkazy aplikace Revit nebo pro soubory ve formátu Design Web Format. Pokud je tato možnost vybrána, je možné vypočítat následující kategorie. |
| Filtr kategorií | Určete kategorie k zahrnutí dat materiálu do výpočtu veličin stavebních součástí. Aktivování této možnosti ovlivní výkon. Aktivujte ji jen v případě potřeby. Další informace naleznete v části Generování dat projektu. |
| Export | |
| Formát exportu | Vybírá formát, ve kterém se exportují data veličin stavebních součástí. Možnosti: MS Excel nebo CSV. |
| Šablona exportu | (Pouze export do formátu aplikace Excel). Určuje soubor šablony aplikace Excel, který se použije při exportu dat veličin stavebních součástí. Viditelnost souborů šablon závisí na normách projektu. |
| Zahrnout obrázek | (Pouze export do formátu aplikace Excel). Zahrne do souboru aplikace Excel obrázek vypočítaných oken a dveří. |
