Videofilm: Použití sdílených poloh slunce pro studii oslunění
Sdílené umísťování umožňuje řídit polohu slunce u více pohledů modelů.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Vysvětlení způsobu použití sdílené polohy slunce ve studii oslunění.
  2. Úpravu pozice slunce tak, aby bylo zřejmé, jaký vliv má poloha na pohled a stíny.
  3. Povolení sdíleného umísťování pro více pohledů.
  4. Export pohledů ze studie oslunění jako obrázky.
  5. Vysvětlení nastavení animované studie oslunění.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2018. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Když v modelu provádíte studii oslunění, můžete pomocí funkce sdílené polohy studii provést u více pohledů se stejnou polohou slunce. Jestliže použijete sdílenou polohu a změníte v jednom pohledu denní dobu nebo roční období, dojde k dané změně ve všech pohledech. ​
Otevřete 3D pohled a na ovládacím panelu pohledu zapněte trajektorii slunce. Pomocí trajektorie slunce můžete vizuálně upravit polohu slunce pro studii oslunění. Zapněte v pohledu stíny, abyste viděli, jak změna polohy slunce ovlivní v modelu stíny. ​
Chcete-li používat sdílenou polohu pro více pohledů, je nutné aktivovat pro každý pohled možnost Použít sdílená nastavení. Na ovládacím panelu pohledu klikněte na možnost Nastavení slunce. V zobrazeném dialogu klikněte ve skupinovém rámečku Studie oslunění na přepínač Stálé a potom zaškrtněte políčko Použít sdílená nastavení. Kliknutím na tlačítko OK zavřete tento dialog. Tento proces opakujte ve všech pohledech, ve kterých budete sdílenou polohu slunce používat. ​
V tomto příkladu jsou sdílená nastavení používána v několika pohledech. V těchto pohledech jsou rovněž zapnuty stíny. Pokud je poloha slunce změněna pomocí trajektorie slunce ve 3D pohledu, budou stíny aktualizovány ve všech pohledech. ​Pohledy ze studie oslunění můžete exportovat jako obrázky. V nabídce Soubor vyberte možnost ExportObrázky a animaceObrázek. V dialogu Exportovat obrázek vyberte nastavení exportu, například velikost, formát a rozsah exportu. Kliknutím na tlačítko OK proveďte export. ​
Chcete-li vytvořit animovanou studii oslunění, je třeba v dialogu Nastavení slunce vybrat pro studii možnost Jednotlivý den nebo Ve více dnech. V animacích studií oslunění se sdílené polohy slunce nepoužívají a je třeba je vytvořit pro každý pohled samostatně. ​
Díky sdíleným nastavením můžete provádět statické studie oslunění ve více pohledech modelu a výsledné obrázky potom exportovat a použít je v prezentaci. ​
