Dialog Upravit umístění sloupku: hlavní vzor
Část Hlavní vzor dialogu Upravit umístění sloupku lze použít k přizpůsobení sloupků zábradlí.
Vyberte zábradlí a klikněte na možnost Upravit typ na paletě Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti typu klikněte v poli Umístění sloupku na možnost Upravit.
Poznámka: Změny provedené na vlastnostech typu ovlivní v projektu všechna zábradlí tohoto typu. Chcete-li vytvořit nový typ zábradlí, klikněte na možnost Duplikovat.
Vlastnost Popis
Název Název konkrétního sloupku v rámci vzoru.
Rodina sloupků Styl rodiny sloupků nebo stojek. Při výběru možnosti Žádná nejsou na tomto úseku vzoru zobrazeny žádné sloupky ani stojky.
Základna Určuje umístění spodní plochy sloupku: na horní ploše příčky, na dolní ploše příčky nebo na horní ploše hostitele. Hostitelem může být podlaží, podlaha, schodiště nebo rampa.
Odsazení základny Záporná nebo kladná vertikální vzdálenost mezi dolní plochou sloupku a základnou.
Horní plocha Určuje umístění horní plochy sloupku (obvykle příčky). Hodnoty jsou stejné jako u vlastnosti Základna.
Horní odsazení Záporná nebo kladná vertikální vzdálenost mezi horní plochou sloupku a horní plochou.
Vzdálenost od předchozí Určuje mezeru mezi sloupky ve vzoru.
  • Pro první sloupek (čára 2 v tabulce Hlavní vzor) tato vlastnost určuje mezeru mezi počátkem segmentu zábradlí nebo bodem opakování vzoru a umístěním prvního sloupku.
  • Pro každý následující řádek tato vlastnost určuje vzdálenost nového sloupku od předchozího.
Po posledním sloupku v seznamu následuje do konce vzoru mezera. Pokud segment zábradlí pokračuje za konec vzoru, vzor se opakuje, dokud se nevytvoří dostatek prostoru.
Odsazení Vzdálenost k vnitřku nebo vnějšku cesty zábradlí.
Přerušit vzor Bod podél segmentu zábradlí, ve kterém bude vzor sloupků ukončen.
Úhel Hodnota určující úhel, ve kterém bude vzor přerušen. Tato vlastnost je k dispozici, pokud je u parametru Přerušit vzor vybrána možnost V úhlech větších než.
Délka vzoru Součet všech hodnot uvedených ve sloupci Vzdálenost od předchozích.
Zarovnat Sloupky ve vzoru jsou zarovnány po délce segmentu zábradlí.
  • Při výběru možnosti Počátek je vzor zahájen od počátku segmentu zábradlí. Pokud délka vzoru není přesným násobkem délky zábradlí, mezi poslední instancí vzoru a koncem segmentu zábradlí vznikne nadbytečný prostor.
  • Při výběru možnosti Konec je vzor zahájen od konce segmentu zábradlí. Pokud délka vzoru není přesným násobkem délky zábradlí, mezi poslední instancí vzoru a počátkem segmentu zábradlí vznikne nadbytečný prostor.
  • Při výběru možnosti Střed je první vzor sloupků umístěn do středu segmentu zábradlí, takže nadbytečný prostor vznikne rovnoměrně na počátku i na konci segmentu zábradlí.
  • Při výběru možnosti Rozprostřít vzor po délce bude vzor rozprostřen rovnoměrně po délce segmentu zábradlí. Nevznikne žádný nadbytečný prostor, přičemž skutečná hodnota umístění vzoru se bude lišit od hodnoty uvedené v poli Délka vzoru. Skutečná hodnota umístění je určena vzorcem: Délka zábradlí / Délka vzoru. Pokud výsledek není celé číslo, hodnota umístění se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.
    Example: Délka zábradlí (1 100 mm) / Délka vzoru (400 mm) = 2,75. Budou umístěny tři instance vzoru (2,75 zaokrouhleno nahoru) a rozteč sloupků ve vzoru bude upravena na výplň 1 100 mm.
Aplikace Revit určí počátek a konec podle toho, zda zábradlí nakreslíte zprava doleva nebo zleva doprava.
Vyplnění nadbytečné délky Pokud podél segmentu zábradlí vznikne nadbytečný prostor, který však nelze vyplnit vzorem, můžete určit, jak má být tento prostor vyplněn. Můžete určit, aby byl nadbytečný prostor vyplněn určitou rodinou sloupků a nastavit patřičnou rozteč. Můžete také určit, že vzor sloupků má být pro vyplnění nadbytečné délky zkrácen, případně vybrat možnost Žádný, takže nadbytečný prostor zůstane otevřený. Tato vlastnost je dostupná pouze v případě, že je u možnosti Zarovnat nastavena možnost Počátek, Konec nebo Střed.
Rozteč Vzdálenost mezi sloupky, které vyplní jakýkoli nadbytečný prostor podél segmentu zábradlí. Tato vlastnost je dostupná, pokud je u vlastnosti Vyplnění nadbytečné délky vybrána rodina sloupků nebo stojek.
