Vlastnosti typu komponenty podesty
Úpravou vlastností typu změňte materiály a detaily stupnice u rodiny podest schodišť.
Typy podesty
Typy komponent podesty jsou dostupné ve dvou předdefinovaných rodinách systému:
Vlastnosti typu
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Konstrukce (pouze monolitická podesta)
Monolitická tloušťka Určuje tloušťku podesty.
Materiály a povrchové úpravy
Monolitický materiál (monolitická podesta) Určuje materiál použitý pro podestu. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. Viz část Materiály.
Materiál stupnice Určuje materiál použitý pro stupnice. Pokud je vypnuta možnost Stejné jako rameno, můžete kliknout na tuto hodnotu a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály.
Sstupnice
Stejné jako rameno Tuto možnost vyberte, chcete-li použít vlastnosti stupnice stejné jako pro typ ramene nebo ji zrušte, pokud chcete zadat vlastnosti stupnice konkrétně pro podestu.
Stupnice Tuto možnost vyberte, pokud chcete zahrnout stupnici na podestě.
Tloušťka stupnice Určuje tloušťku stupnice.
Přesah hrany stupně Určuje velikost hloubky stupnice, která přesahuje další stupnici.
Profil hrany stupně Profil tažení přidaný přední straně nebo bočním stranám stupnice v závislosti na specifikaci parametru Použít profil hrany stupně.
Viz část Vytvoření tažení. Aplikace Revit používá pro přídavky předdefinované profily.
Použít profil hrany stupně Určuje okraje, na které se profil hrany stupně použije.
Identifikační data
Viz část Vlastnosti typu komponenty schodiště pro definice položky Data identity.
