Vlastnosti typu podlahy
Úprava vlastností typu ke změně struktury podlaží, výchozí tloušťky, funkce a dalších položek
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Stavba
Skladba Umožňuje vytvořit skladbu složené podlahy. Viz část Složená konstrukce.
Výchozí tloušťka Označuje tloušťku typu podlahy, která je určena celkovou tloušťkou jejích vrstev.
Viz část Úpravy tvaru pro podlahy a střechy.
Funkce Udává, zda jde o vnitřní nebo o vnější podlahu. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu.
Další horní/vnější odsazení Určuje další odsazení od horního/vnějšího krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže plochy.
Další dolní/vnitřní odsazení Určuje další odsazení od dolního/vnitřního krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže plochy.
Další odsazení Určuje další odsazení od krytí výztuže. Umožňuje umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže podél trajektorie.
Grafika
Vzor výplně s hrubým měřítkem Určuje vzor výplně podlahy v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu.
Barva výplně s hrubým měřítkem Použije barvu na vzor výplně podlahy pro pohled s hrubým měřítkem.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály.
Identifikační data
Indexovaná poznámka Umožňuje přidat nebo upravit indexovanou poznámku podlahy. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky.
Model Typ modelu podlahy
Výrobce Výrobce podlahového materiálu.
Komentáře k typu Komentáře k typu podlahy. Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Adresa URL Odkaz na webovou stránku výrobce.
Popis Obsahuje popis podlahy.
Popis sestavy Popis sestavy na základě výběru kódu sestavy. (hodnota určená pouze ke čtení)
Kód sestavy Jednotný kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu.
Označení typu Hodnota pro označení konkrétní podlahy. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Cena Cena podlahy. Tento údaj lze zahrnout do výkazu.
Analytické vlastnosti
Součinitel prostupu tepla (U) Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí konvekce nebo změny skupenství mezi kapalinou a tělesem.
Tepelný objem Míra schopnosti prvku budovy ukládat teplo, produkt každého objemu hladiny materiálu a určité tepelné kapacity
Činitel pohlcení Míra schopnosti prvku budovy absorbovat záření, poměr záření absorbovanému k dopadajícímu.
Poznámka: Výchozí nastavení je 0.1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
Drsnost Hodnota indexu od 1 až 6 (kde 1 je hrubý, 6 je hladký a 3 je typický pro většinu materiálů budovy) použitá k reprezentaci drsnosti povrchu pro účely určení hodnot odporu vzduchové vrstvy v mnoha běžných tepelných výpočtech a nástrojích simulace.
Poznámka: Výchozí hodnota je 1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
