Úprava vlastností typu za účelem změny specifikací rodiny spojitých zábradlí včetně ruční vůle, profilu, typu přechodu, podpor, rozšíření a dalších prvků.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Výchozí spoj | Určuje typ spoje pro madlo nebo horní madlo jako možnost buď Zkosení nebo Zaoblení. |
| Poloměr zaoblení | Pokud je určen zaoblený spoj, tato hodnota nastaví poloměr zaoblení. |
| Ruční vůle | Určuje vzdálenost od vnější hrany madla ke stěně, stojce nebo sloupu, na který je madlo připojeno. |
| Výška (pouze madlo) | Určuje výšku horní části madla od podlahy, stupnice, schodnice, rampy nebo od jiného hostitelského povrchu. |
| Profil | Profil, který určuje tvar spojitého zábradlí. |
| Projekce | Určuje vzdálenost od vnitřní hrany madla ke stěně, stojce nebo sloupu, na který je madlo připojeno. |
| Přechody | Určuje typ přechodu použitého v madlu nebo horním madlu.
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál | Určuje materiál pro madlo nebo horní madlo. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. Viz část Materiály. |
| Podpory (pouze madlo) | |
| Rodina | Určuje typ podpory madla. |
| Rozvržení | Určuje umístění podpor madla:
| Rozteč | Určuje hodnotu rozteče použitou s asociovanou preferencí rozvržení. |
| Zarovnání | Určuje možnost zarovnání pro umístění podpor:
| Počet | Pokud je položka Rozložení nastavena na možnost Pevný počet, tato hodnota určuje počet použitých podpor. |
| Rozšíření (počáteční/spodní) | |
| Styl rozšíření | Určuje předvolbu připojení pro rozšíření zábradlí (pokud existuje).
| Délka | Určuje délku rozšíření. |
| Plus hloubka stupnice | Tuto možnost vyberte, chcete-li přidat jednu hloubku stupnice k délce rozšíření.
Poznámka: Tato možnost může být nutná ke splnění mnoha předpisů týkajících se zábradlí.
| Rozšíření (koncové/horní) | |
| Styl rozšíření | Viz část Rozšíření počáteční/spodní. |
| Délka | Viz část Rozšíření počáteční/spodní. |
| Ukončení | |
| Počáteční/spodní ukončení | Určuje typ ukončení pro začátek/spodní část horního madla nebo madla. |
| Koncové/horní ukončení | Určuje typ ukončení pro konec/horní část horního madla nebo madla. |
| Identifikační data | |
| Viz část Vlastnosti typu systému zábradlí pro definice položky Data identity. | |
