Vlastnosti instance architektonického sloupu
Úpravou vlastností instance změňte podlaží a odsazení základny a horního sloupu, nastavení připojení a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží základny Určuje podlaží, na které leží základna sloupu. Výchozí hodnota je Podlaží 1.
Odsazení základny Určuje vzdálenost od úrovně základny. Výchozí hodnota je 0.
Horní podlaží Určuje podlaží, do které sahá horní plocha sloupu. Výchozí hodnota je 1.
Horní odsazení Určuje vzdálenost od horního podlaží. Výchozí hodnota je 0.
Přemístění s osnovami Při přemístění čar osnovy se přemísťují také sloupy.
Ohraničení místnosti Určuje, zda sloup ohraničuje místnost.
Viz část Hranice místnosti.
Horní plocha je připojena Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že je vrchol sloupu připojen ke konstrukční podlaze nebo střeše. Viz část Připojení sloupu.
Zarovnání připojení vrcholu Když je sloup připojen k povrchu, nastaví horní zarovnání pro danou podmínku. Možnosti jsou: Minimální průnik, Průnik v ose sloupu, Maximální průnik.
Odsazení od připojení ve vrcholu Když je sloup připojen k povrchu, určuje hodnotu odsazení pro podmínky oříznout cílový objekt/sloup.
Základna je připojena Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že je základna sloupu připojena k povrchu. Viz část Připojení sloupu.
Zarovnání připojení základny Když je sloup připojen k povrchu, nastaví dolní zarovnání pro danou podmínku. Možnosti jsou: Minimální průnik, Průnik v ose sloupu, Maximální průnik.
Odsazení od připojení na základně Když je sloup připojen k povrchu, určuje hodnotu odsazení pro podmínky oříznout cílový objekt/sloup.
Identifikační data
Komentáře Specifické komentáře pro instanci sloupu.
Značka Použije na libovolný sloup popisek pro referenční účely. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý sloup v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.)
Fázování
Fáze vytvoření Fáze, ve které byl sloup vytvořen.
Fáze demolice Fáze, ve které byl sloup zdemolován.
