Dialog Správa připojených souborů
Dialog Správa připojených souborů obsahuje karty pro modely aplikace Revit, připojené soubory IFC, formáty CAD, připomínky DWF, mračna bodů, topografii, soubory PDF a obrázky. Na těchto kartách jsou sloupce, které uvádějí informace o připojeném souboru.
Sloupec Popis
Název připojeného souboru Udává název modelu nebo připojovaného souboru.
Stav
Označuje, zda je připojený soubor načten do hostitelského modelu. V tomto poli se zobrazují tyto možnosti: Načteno, Nenačteno, Nenalezeno.
V připojeném souboru aplikace Revit se může zobrazit další stav s názvem V zavřené pracovní sadě. Pokud je připojený soubor aplikace Revit v zavřené pracovní sadě, bude připojený soubor uvolněn a nezobrazí se v pohledech modelů. Připojení je stále uvedeno v dialogu Správa připojených souborů a pod položkou Připojené soubory aplikace Revit v Prohlížeči projektu.
U modelu se zapnutým sdílením práce v místním souboru může uživatel výběrem příkazu Uvolnitpro mě uvolnit připojený soubor aplikace Revit pouze pro sebe. V tomto případě se u stavu připojení zobrazí možnost *Nebyl načten a poznámka v dolní části dialogu: Toto připojení bude uvolněno pouze pro aktuálního uživatele.
Typ reference Určuje u modelů aplikace Revit a modelů IFC, zda bude tento připojený model zobrazen (možnost Příloha) nebo skryt (možnost Překrytí), když je hostitelský model připojen k jinému modelu.
U karty Obrázky a karty PDF značí tento sloupec, zda je reference importována nebo připojena.
Viz část Zobrazení nebo skrytí vnořených modelů.
Pozice nejsou uloženy Udává, že je pozice připojeného souboru uložena ve sdíleném souřadném systému.
Tento sloupec platí pro připojené soubory aplikace Revit a CAD.
Viz část Sdílené pozice a Definování pojmenovaných pozic.
Velikost
Tento sloupec se zobrazí pouze na kartách Formáty CAD, Připomínky DWF, Topografie, PDF a Obrázky.
Na kartách Formáty CAD, Připomínky DWF a Topografie značí tento sloupec velikost připojeného souboru. Na kartách PDF a Obrázky značí velikost obrázku v pixelech.
Uložená cesta
Umístění připojeného souboru nebo modelu.
Při sdílení práce se jedná o umístění centrálního modelu.
Pro mračna bodů je tato cesta relativní ke kořenové cestě mračna bodů. V nabídce aplikace klikněte na položku Možnosti a upravte tuto kořenovou cestu.
Poznámka: Pokud upravíte kořenovou cestu, bude možná nutné znovu načíst všechny soubory mračna bodů, které jsou již k modelu připojeny.
Typ cesty
Udává, zda je uložená cesta k připojenému souboru relativní, absolutní nebo se jedná o cestu k aplikaci Revit Server. Tento sloupec neplatí pro mračna bodů.
Viz část Nástroje pro správu připojených souborů.
Místní alias Pokud používáte souborové sdílení práce a připojili jste se k místní kopii modelu aplikace Revit nebo modelu IFC místo připojení k centrálnímu modelu, zobrazí se jeho umístění zde.
Můžete se například připojit k místnímu modelu za účelem zvýšení výkonu při práci s místní kopii sdíleného modelu. Při synchronizaci s centrálním modelem ostatní uživatelé nepoužívají místní kopii připojeného modelu, ani místní cestu nevidí.
Viz část Správa týmového projektu.
Počet
Tento sloupec se zobrazí pouze na kartách PDF a Obrázky.
Určuje, kolikrát je obrázek umístěn v modelu nebo asociován s prvkem.
Výběr a třídění připojených souborů
Chcete-li vybrat více řádků, stiskněte a podržte při vybírání řádků klávesu Ctrl nebo Shift.
Informace můžete třídit v dialogu Správa připojených souborů. Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte řádky podle hodnot v tomto sloupci. Opětným kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte řádky v obráceném pořadí. Například kliknutím na záhlaví sloupce Stav setřídíte řádky podle stavu Nenalezen, Načtený a Nenačtený, kliknutím na záhlaví sloupce Název připojení setřídíte řádky abecedně podle názvu. Ve výchozím nastavení jsou řádky seřazeny podle názvů připojených souborů.
Každá karta může mít své vlastní pořadí třídění. Například připojené soubory aplikace Revit můžete třídit abecedně podle názvu souboru, formáty CAD v obráceném pořadí podle velikosti (od nejmenšího po největší) a připomínky DWF podle velikosti (od největší po nejmenší). Pořadí třídění se zachovává, takže při příštím otevření dialogu jsou informace seřazeny způsobem, který jste zadali naposledy.
