Aplikace Revit Server
Revit Server je serverová aplikace pro aplikaci Autodesk Revit. Je základem pro serverové sdílení práce pro projekty Revit.
Sdílený projekt je model budovy aplikace Revit, který mohou členové týmu otevírat a současně jej upravovat. Pomocí serverového sdílení práce může být nainstalováno více instancí aplikace Revit Server na různých pracovištích a konfigurováno k provádění určitých funkcí k podpoře optimální projektové spolupráce v dálkové počítačové síti WAN (Wide Area Network). Společně tyto instance aplikace Revit Server vytváří síť aplikace Revit Server.
Poznámka: Pracovní postupy návrhu modelu pro souborové a serverové sdílené projekty jsou téměř identické. Klíčovým rozdílem je umístění centrálního modelu. Viz část Správa týmového projektu.
Funkce aplikace Revit Server
Instanci aplikace Revit Server lze nakonfigurovat tak, aby prováděla některé nebo všechny následující funkce v rámci sítě aplikace Revit Server:
Hostitel: S touto povolenou funkcí může instance aplikace Revit Server ukládat centrální modely pro projekt se serverovým sdílením práce. Hostitel aplikace Revit Server je koncepčně podobný centrálnímu serveru ve verzích aplikace Revit Server před verzí 2013. Obvykle bude funkce Hostitel povolena pro instance aplikace Revit Server, které jsou pro tým geograficky nebo organizačně nejdůležitější. Instance aplikace Revit Server, které mají tuto funkci povolenou, jsou souhrnně označovány jako aplikace Revit Server v uživatelské dokumentaci a dialozích, pomocí nichž koncoví uživatelé spravují své připojení k síti aplikace Revit Server.
Akcelerátor: Tato funkce umožňuje aplikaci Revit Server shromažďovat data z více instancí aplikace Revit Server, které mají funkci Hostitel povolenou. Členové týmu ve stejné místní počítačové síti (LAN) jako funkce Akcelerátor aplikace Revit Server dosahují lepšího výkonu, když jej používají k připojení k centrálním modelům uloženým na hostitelích aplikace Revit Server. Akcelerátor serverů aplikace Revit je koncepčně podobný místnímu serveru ve verzích aplikace Revit Server předcházejících verzi 2013. Ačkoli je připojení k centrálnímu modelu prostřednictvím akcelerátoru upřednostňovanou metodou, mohou se členové týmu připojovat přímo k hostitelům serveru aplikace Revit. Ve skutečnosti jsou pracovní stanice aplikace Revit automaticky připojeny k hostitelům, když není místní funkce Akcelerátor dostupná, a automaticky znovu připojeny prostřednictvím funkce Akcelerátor, když je obnovena. Proto členové týmu nemusí znát nástroj Akcelerátor, který používají, protože během jejich každodenních operací je samozřejmostí.
Admin: Tato funkce umožňuje webovému řídicímu nástroji Správce aplikace Revit Server spuštění na instanci aplikace Revit Server.
Role pro jednotlivé instance aplikace Revit Server lze změnit úpravou proměnné prostředí RSROLE2022, což je seznam všech povolených rolí oddělených čárkami. Například instance serveru aplikace Revit s povolenými rolemi hostitele a správce bude mít proměnnou RSROLE2022 nastavenu na hodnotu: Host,Admin.
Poznámka: Názvy rolí v proměnné prostředí musí být v angličtině, jako v následujících příkladech: Host,Accelerator,Admin.
