Kontrola kolizí
Vyhledání neplatných průsečíků prvků v modelu.
Nástroj Kontrola kolizí může najít průsečíky v sadě vybraných prvků nebo všech prvků v modelu.
Typický pracovní postup pro kontrolu kolizí
Tento nástroj lze využít v průběhu procesu návrhu ke koordinaci hlavních prvků a systémů budovy. Použijte je pro prevenci konfliktů a snížení rizika stavebních změn a překročení nákladů.
V následující části naleznete obecný pracovní postup:
Prvky vyžadující kontrolu konfliktů
Některé příklady prvků, které lze kontrolovat z hlediska konfliktů, jsou následující:
Poznámka: Výrobní součásti aplikace MEP a podrobné prvky modelování oceli nejsou zahrnuty během kontroly kolizí. Doporučeným pracovním postupem je použití aplikace Navisworks.
Postup spuštění kontroly kolizí
  1. Podle potřeby vyberte prvky v pohledu.
  2. Klikněte na kartu Spolupracovatpanel Koordinovatrozevírací seznam Kontrola kolizí (Spustit kontrolu kolizí).
    Otevře se dialog Kontrola kolizí.
    Jestliže jste vybrali prvky v pohledu, dialog je filtrováno tak, aby zobrazilo pouze tyto kategorie prvků.
    Jestliže jste nevybrali žádné prvky, dialog zobrazí všechny kategorie z aktuálního modelu.
  3. Na levé straně dialogu vyberte hodnotu z prvního rozevíracího seznamu Kategorie.
    Například vyberte Aktuální projekt.
    Poznámka: Jestliže jste vybrali pro spuštění kontroly připojený model aplikace Revit, musíte vybrat jeho název pomocí této volby. Pokud jste například vybrali připojený model nazvaný MůjPřipojenýModel1, vyberte tento název z rozevíracího seznamu Kategorie. Po výběru názvu se uvedou kategorie prvku v připojeném modelu.
  4. Vyberte požadované kategorie.
    Například vyberte Střechy jako kategorii.
  5. Na pravé straně dialogu vyberte hodnotu z druhého rozevíracího seznamu Kategorie.
    Tato hodnota by mohla být aktuální výběr prvků, aktuální model nebo připojený model aplikace Revit.
  6. Vyberte ostatní požadované kategorie.
    Chcete-li například provést kontrolu kolizí mezi střechou a podlažím, vyberte jako kategorii podlaží.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
    Pokud nejsou zjištěny žádné kolize, dialog zobrazí tuto informaci.
    Pokud jsou kolize zjištěny, zobrazí se dialog Výpis kolizí. Dialog uvede všechny prvky, které jsou v konfliktu s jinými prvky.
    Kolize se seskupují podle způsobu, jakým jste provedli kontrolu. Ve výchozím stavu se seskupují jako Kategorie 1 (levý sloupec kategorie) a Kategorie 2 (pravý sloupec kategorie). Toto seskupení můžete změnit na Kategorii 2, Kategorii 1. Pokud jste například provedli kontrolu střechy a podlaží, dialog uvede nejdříve kategorii střechy a potom podlaží, která střechu protínají.
  8. Chcete-li vidět jeden z prvků, který je protnut, vyberte jeho název v dialogu Výpis kolizí a klikněte na možnost Zobrazit.
    Problém je zobrazen v aktuálním pohledu.
  9. Chcete-li kolizi opravit, klikněte na pohled a změňte překrývající se prvky.
    Dialog Výpis kolizí zůstane viditelné.
  10. Po opravě problému s protínáním klikněte v dialogu Výpis kolizí na možnost Obnovit.
    Jestliže byl problém napraven, prvky problémů se odstraní ze seznamu kolizí.
    Poznámka: Obnovení znovu zkontroluje pouze kolize v aktuálním výpisu. Nespustí znovu kontrolu kolizí.
    V řešení kolizí můžete pokračovat tímto způsobem.
    Jestliže nejste schopni vyřešit všechny kolize bez další pomoci od členů týmu, můžete vygenerovat HTML verzi výkazu.
  11. V dialogu Výpis kolizí klikněte na možnost Export.
  12. Zadejte název, přejděte do požadované složky pro uložení výkazu a klikněte na možnost Uložit.
  13. V dialogu Výpis kolizí klikněte na možnost Zavřít.
  14. Chcete-li znovu zobrazit poslední vytvořený výpis, klikněte na kartu Spolupracovatpanel Koordinovatrozevírací seznam Kontrola kolizí (Zobrazit poslední zprávu).
    Tento nástroj nespustí znovu kontrolu kolizí.
Rady pro kontrolu kolizí
