Pochopte nastavení pohledů, pomocí kterých zmírníte vliv na výkon a optimalizujete pracovní postupy projektů aplikace MEP.
Nastavení stylu zobrazení modelu ovlivňuje výkon při operacích manipulací s pohledy, například posuvu, posunu pohledu a zoomu. Z důvodu požadavku dynamického generování mezer a skrytých hran při překrývání prvků v pohledu je styl Skryté hrany nejnáročnější na zpracování, takže má značný vliv na výkon v pohledech s mnoha viditelnými prvky.
Pohledy modelování a listu
Chcete-li zefektivnit pracovní postup projektu, doporučuje se vytvořit pohledy modelování i pohledy výkresu pro stejné oblasti budovy.
- Nakonfigurujte modelové pohledy, aby používaly styl zobrazení Drátový model.
- Nakonfigurujte pohledy výkresů, aby používaly styl zobrazení Skryté hrany pro stavební dokumentaci.
- Používejte závislé pohledy pro výkresy. Tím umožníte zobrazení více oblastí podlaží v různých pohledech, aniž by byly nutné duplicitní poznámky.
- Pojmenujte pohledy odpovídajícím způsobem a odlište modelové pohledy a pohledy výkresů. Tím dosáhnete logického uspořádání pro čtenáře dokumentů a definujete jejich zamýšlené použití.
- Používejte šablony pohledů pro účely konzistence a efektivity při dokumentaci.
- Používejte barevné výplně trubek a potrubí v modelových pohledech pouze pomocí stylu zobrazení Drátový model.
Optimalizace výkonu skrytých hran
Výkon v pohledech se zapnutým stylem zobrazení Skryté hrany přímo souvisí s počtem ploch, které jsou zobrazeny v pohledu. I když se v pohledu aplikace
Revit prvky zobrazují jako 2D čáry, model se skládá z 3D objektů, které se skládají z ploch.
- Jemnou úroveň detailů používejte pouze v případě nutnosti, protože reprezentace s mnoha čarami zpomalují výkon. Při práci se systémy vzduchotechniky obvykle dostačuje zobrazení potrubí jako jedné čáry na střední úrovni detailů.
- Vypněte viditelnost složitých 3D komponent v pohledech výkresů v návrzích technického zařízení budov. Pomocí čar modelu vyjádřete celkový tvar komponenty v definici rodiny. Tyto čáry modelu zviditelněte v úrovni detailů definované v pohledech listu.
- Nastavte možnost Mech., skryté u položek Vnitřní mezera a Vnější mezera na hodnotu nula v dialogu Mechanická nastavení, pokud není hodnota nutná pro dokumentaci při práci se skrytými hranami v pohledu. Chcete-li otevřít dialog Mechanická nastavení, klikněte na kartu Systémy
panel Mechanické
(Mechanická nastavení).
Zjednodušení zobrazení architektonických prvků
Zjednodušení zobrazení architektonických prvků zvýší výkon omezením vytvořených viditelných prvků, které je nutné zachovat v pohledu. Chcete-li toho dosáhnout, snižte úroveň detailů prvků v pohledu. Klikněte na kartu Pohled
panel Grafika
(Viditelnost/Zobrazení). Na kartě Kategorie modelu ve sloupci Úroveň detailu v dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení určete jakékoli nepotřebné prvky jako hrubé.
Nakonfigurováním těchto jednotlivých nastavení úrovní detailů v šablonách pohledů rychle zjednodušíte úroveň detailů v projektu.
