Videofilm: Použití rodin profilů
V tomto videofilmu uvidíte, jak vytvořit a načíst rodiny profilů do projektu tak, aby je bylo možné použít k definici geometrie prvků.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Kde se profily používají.
  2. Tvorbu rodiny profilů.
  3. Přiřazení profilu k prvku v projektu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Rodiny profilů jsou rodiny 2D uzavřených smyček, které slouží k definování tvaru prvků v modelu. Například kulaté tvary u zábradlí, obdélníkový tvar zakončení střešního pláště nebo složitější tvar klesající hrany desky, ty všechny jsou definované profily. Profily slouží k definování tvaru mnoha různých prvků. ​
Chcete-li vytvořit rodinu profilů, klikněte v nabídce aplikace na položku Nové a na příkaz Rodina. Vyberte šablonu, která nejvíce odpovídá vašemu případu použití. Šablona obsahuje informace, které vám pomohou daný profil vytvořit. V tomto příkladu vytvoříme profil, který se bude používat jako tažení stěny, takže vybereme šablonu Metrický profil. ​
Vytvoří se náčrt uzavřené smyčky, který definuje obrys příslušného prvku. Náčrt lze podobně jako u ostatních rodin zavazbit a nastavit jako parametrický. V tomto příkladu je k dispozici pouze jedna velikost a jeden tvar daného dílu, proto další parametry a vazby nejsou nutné a obrys profilu bude dostačující. ​
Nastavením vlastnosti Využití profilu lze filtrovat typy prvků, u kterých může být daný profil v modelu použit. Tento profil je například potřebný pouze pro přídavek stěny, takže je vlastnost Využití profilu nastavena odpovídajícím způsobem. Profily nastavené na možnost <Obecné> lze používat u všech prvků. Profil je uložen a načten do modelu. ​
V modelu vyberte přídavek stěny a klikněte na možnost Upravit typ. V dialogu Vlastnosti typu vyberte příslušný profil. Všechny profily uvedené v seznamu jsou typu Přídavek stěny nebo Obecné. Jiné rodiny profilů načtené do modelu s jiným nastavením využití profilu uvedeny nejsou. ​
Pomocí rodin profilů můžete definovat tvary mnoha prvků ve svých modelech. Nastavením vlastnosti Využití profilu můžete určit konkrétní prvek, u kterého může být profil použit. Pokud nastavíte možnost Obecné, bude možné profil používat u všech prvků. Přidáním parametrů a typů zajistíte vyšší flexibilitu rodin profilů.
