Ořezání geometrie
Pomocí nástroje Ořezat geometrii je možné označit a vybrat, která geometrie bude ořezaná a která ne, a to bez ohledu na to, kdy jste geometrii vytvořili.
Videofilm: Práce s vybráními
Vytvoření vybrání ovlivní pouze existující geometrii. V tomto případě můžete použít nástroj Ořezat geometrii k oříznutí těles, která se vytvoří po vybrání.
Geometrie je obvykle ořezána pomocí dutých tvarů. Ale některé modely s tělesy lze vyjmout. Tyto modely zahrnují koncepční objemy a instance rodiny modelů. Viz část Oříznutí geometrie pomocí plných tvarů.
Poznámka: Při použití příkazu Oříznout geometrii je materiál druhého vybraného objektu použit u obou objektů.
Pomocí těles nelze ořezat rodiny systémů, detailů a profilů.
Poznámka: Přestože je tento nástroj a nástroj Neořezat geometrii určen především pro rodiny, je možné je použít také pro vložení obvodových plášťů a ořezání geometrie projektu.
Poznámka: V Editoru rodin určuje parametr Ořezání geometrie, zda bude vybrání oříznuto protínající se geometrie v rodině. Parametr Ořezání geometrie mezery lze přiřadit k parametru rodiny ano/ne, aby bylo možné parametricky řídit chování řezu u instancí a typů rodin.
Jak ořezat geometrii pomocí vybrání
  1. V Editoru rodin vytvořte geometrii tělesa. Může se jednat o jednoduché primitivum nebo některá spojená primitiva.
  2. Vytvořte vybrání v geometrii tělesa.
  3. Vytvořte jiný tvar geometrie tělesa a spojte jej se stávající geometrií.
  4. Klikněte na kartu Upravitpanel Geometrierozevírací nabídka Ořezat (Ořezání geometrie) a vyberte vybrání, které jste vytvořili.
    Všimněte se, že tvar kurzoru se změnil.
  5. Vyberte geometrii, kterou jste vytvořili v kroku 3.
    Poznámka: Chcete-li vybrat více než jeden prvek, který má být oříznut pomocí vybrání, vyberte na panelu Možnosti možnost Vícenásobně ořezávat.
    Aplikace Revit ořízne vybranou geometrii.
Řezání s dutými tvary v rodinách při načtení
Můžete vyjmout objekty v projektu, když je načtena rodina s nepřipojenými dutými tvary.
Objekty, které lze ořezat: stěny, podlaží, střechy, podhledy a rámové konstrukce, konstrukční sloupy, konstrukční základy, truhlářské výrobky, nábytek, speciální vybavení a obecné modely.
Například při umísťování dřezu v projektu lze pomocí vybrání definovaného jako součást rodiny dřezů oříznout pult. Při umísťování zapuštěného osvětlovacího tělesa v projektu lze pomocí vybrání definovaného jako součást rodiny osvětlovacích těles oříznout montážní povrch.
Oříznutí objektů v projektu pomocí vybrání v rodině
  1. Otevřete rodinu aplikace Revit s nepřipojenými vybráními a klikněte na kartu Vytvořit panel Vlastnosti Kategorie a parametry rodiny.
  2. V dialogu Kategorie a parametry rodiny vyberte při načtení možnost Ořezat dutým tvarem a klikněte na tlačítko OK.
  3. Načtěte rodinu do projektu a umístěte ji.
  4. Klikněte na kartu Upravitpanel Geometrierozevírací seznam Ořezat (Ořezání geometrie).
  5. Vyberte objekt, který chcete oříznout.
  6. Vyberte instanci, kterou chcete oříznout.
  7. Poznámka: Instance má několik nepřipojených dutých tvarů, z nichž všechny budou do ořezání zahrnuty.
