Vyhledávací tabulky se používají k definování hodnot parametrů rodin trubek a elektroinstalačních trubek v externím souboru s hodnotami oddělenými čárkou (CSV).
Vyhledávací tabulky obsahují data o typu, díky kterým určíte více velikostí součástí bez vytvoření samostatného typu rodiny pro každou velikost. Aplikace Revit poskytuje funkci size_lookup, díky které načtete potřebné hodnoty z externího souboru CSV.
Data z vyhledávacích tabulek jsou uložena v rámci rodiny a používají funkci size_lookup. Vyhledávací tabulky se používají ve spojení s katalogy typů.
Syntaxe funkce size_lookup používá následující formát:
result=size_lookup(LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1, LookupValue2, ..., LookupValueN)
| Proměnná
Popis
| result
Vrácená hodnota
| LookupTableName
Název souboru CSV, ve kterém se má vyhledávat
| LookupColumn
Název sloupce, ze kterého má být vrácena hodnota výsledku
| DefaultIfNotFound
Hodnota, která bude vrácena v případě, že nebude nalezena proměnná LookupValue
| LookupValue(1-N)
Hodnota, která se má hledat v prvním, druhém a následných sloupcích tabulky (Při vyhledávání hodnot je první sloupec vynechán.)
Poznámky:
- Funkce size_lookup nabízí možnost vyhledání číselných a textových hodnot.
- Funkce size_lookup je určena pro parametry instancí. Pokud chcete tabulková data použít k definování typů s jedinečnými hodnotami pro každý typ, vytvořte katalog typů.
Umístění vyhledávací tabulky
Umístění souborů vyhledávací tabulky je definováno parametrem LookupTableLocation v souboru Revit.ini. Viz část
Nastavení adresářů v souboru Revit.ini.
Poznámka: Verze uživatelského profilu souboru Revit.ini se nachází ve složce
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2022. Složka UserDataCache obsahuje výchozí kopie souborů, které se používají k vyplnění uživatelského profilu, včetně souboru Revit.ini. Když se aplikace Revit spouští poprvé pro nového uživatele, získá kopii souboru Revit.ini ze složky UserDataCache. Později už se v aplikaci Revit používají informace z verze souboru Revit.ini v uživatelském profilu.
Důležité: Při upgradu modelu z verze aplikace Revit ve verzích aplikace starších než aplikace Revit 2014 je nutné zkopírovat přiřazené soubory CSV ze složky vyhledávacích tabulek starší verze aplikace Revit do odpovídající podsložky složky vyhledávacích tabulek pro verzi aplikace Revit, na kterou upgradujete. Případně můžete nastavit umístění složky vyhledávacích tabulek v souboru Revit.ini na umístění složky verze aplikace před verzí aplikace Revit 2014.
