Parametry rodin obecných prvků
Při vytváření parametru rodiny obecných prvků určete typ parametru v dialogu Vlastnosti parametrů.
V Editoru rodin klikněte na kartu Vytvořitpanel Vlastnosti (Typy rodin). V dialogu Typy rodiny v poli Parametry klikněte na tlačítko Přidat. Pod položkou Disciplína vyberte možnost Obecné. V poli Typ parametru vyberte jednu z následujících možností.
Název Popis
Text Zcela přizpůsobitelné. Lze použít pro sběr jednoznačných dat.
Celé číslo Hodnota vždy vyjádřená celým číslem.
Počet Slouží ke sběru různých numerických dat. Lze definovat pomocí vzorce. Lze zadat i reálná čísla.
Délka Může se použít ke stanovení délky prvku nebo dílčího prvku. Lze definovat pomocí vzorce. Jedná se o výchozí typ.
Oblast Může se použít ke stanovení plochy prvku nebo dílčího prvku. V tomto poli se mohou používat vzorce.
Objem Může se použít ke stanovení délky prvku nebo dílčího prvku. V tomto poli se mohou používat vzorce.
Úhel Může se použít ke stanovení úhlu prvku nebo dílčího prvku. V tomto poli se mohou používat vzorce.
Sklon Lze použít k vytvoření parametrů definujících sklon.
Měna Lze použít pro vytváření parametrů měny.
Objemová hmotnost Hodnota, která představuje hmotnost na jednotku objemu materiálu.
Adresa URL Poskytuje webový odkaz na uživatelem definovanou adresu URL.
Materiál Zavádí parametr, ve kterém je možné přiřadit specifický materiál.
Obrázek Zavádí parametr, ve kterém je možné přiřadit určitý rastrový obrázek.
Ano/Ne Nejčastěji používán pro vlastnosti instance, pokud je parametr definován buď jako Ano, nebo Ne.
Víceřádkový text Poskytuje parametr, ve kterém lze použít delší víceřádkové textové řetězce. Klikněte na tlačítko Procházet na paletě Vlastnosti a zadejte textový řetězec.
Poznámka: Pokud je použit jako sdílený parametr, není kompatibilní ve verzích starších než verze 2016.
<Typ rodiny...> Slouží pro vnořené komponenty a umožňuje prohodit komponenty po načtení rodiny do projektu.
Typ rozděleného povrchu Zavádí parametr, kterým mohou být řízeny komponenty rozděleného povrchu (například panely a vzory). V tomto poli se mohou používat vzorce. Tento parametr je k dispozici pouze pro rodiny objemů.
