Nastavte možnosti pro změnu chování uživatelského rozhraní.
Videofilm: Konfigurace uživatelského rozhraní
Možnosti. Klikněte na kartu Uživatelské rozhraní.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček můžete řídit nástroje a funkce, které jsou k dispozici v uživatelském rozhraní.
| Možnost | Popis |
| Karta a nástroje Architektura | Poskytuje přístup k architektonickým nástrojům, včetně dveří, oken, schodišť, místností a ploch. |
| Karta a nástroje Skladba | Poskytuje přístup ke konstrukčním nástrojům, včetně příhradových nosníků, ztužení, nosníků, desek a výztuže. |
| Karta a nástroje Ocel | Nabízí nástroje k umístění konstrukčních přípojů a detailních prvků ocelových rámových konstrukcí. |
| Konstrukční analýza a nástroje | Poskytuje přístup k následujícím položkám:
| Karta Systémy: mechanické nástroje | Poskytuje přístup k mechanickým nástrojům na kartě Systémy, včetně trubek a vyústek vzduchotechniky. |
| Nástroje mechanické analýzy | Poskytují přístup k příslušným nástrojům na kartě Analyzovat, včetně prostor a zón, zpráv o zátěžích vytápění a chlazení, zpráv o ztrátě tlaku a včetně kontrol systémů potrubí a barevných výplní pro systémy potrubí. |
| Karta Systémy: elektrické nástroje | Poskytuje přístup k elektrickým nástrojům na kartě Systémy, včetně drátů, kabelových lávek, elektroinstalačních trubek, elektrického vybavení, zařízení a osvětlovacích těles. |
| Nástroje elektrické analýzy | Poskytuje přístup k příslušným nástrojům na kartě Analyzovat, včetně prostor a zón, výkazů rozvaděčů a kontrol obvodů. |
| Karta Systémy: nástroje potrubí | Poskytuje přístup k instalačním a potrubním nástrojům na kartě Systémy, včetně mechanického vybavení, potrubí a příslušenství, zařizovacích předmětů a rozstřikovačů. |
| Nástroje analýzy potrubí | Poskytuje přístup k příslušným nástrojům na kartě Analyzovat, včetně prostor a zón, zpráv o zátěžích vytápění a chlazení, zpráv o ztrátě tlaku a včetně kontrol potrubních systémů. |
| Karta a nástroje Objemy a pozemek | Poskytuje přístup k nástrojům používaným v koncepčním návrhu a objemových studiích a také k nástrojům návrhu staveniště používaným k vytváření terénů, desek a dalších prvků staveniště. |
| Energetická analýza a nástroje | Poskytuje přístup k následujícím položkám:
Použijte následující nastavení konfigurace součástí uživatelského rozhraní.
| Možnost | Popis |
| Aktivní téma | Určuje téma zobrazení, které bude použito v uživatelském rozhraní aplikace Revit: Světlé (výchozí) nebo Tmavé. |
| Klávesové zkratky |
Zobrazí dialog, ve kterém lze přidat, odstranit, importovat a exportovat klávesové zkratky.
Můžete změnit předdefinované klávesové zkratky a přidat své vlastní kombinace kláves pro nástroje aplikace Revit. |
| Dvakrát klikněte na položku Možnosti. | Zobrazí se dialog, ve kterém lze určit chování po dvojitém kliknutí k zadání režimu úprav pro následující typy prvků:
V závislosti na typu prvku můžete vybrat, zda chcete, aby se po dvojitém kliknutí:
| Informace místní nápovědy | Určuje požadovanou úroveň údajů o nástrojích pásu karet. Výchozí nastavení je Normální. Viz část Místní nápověda. |
| Zobrazit seznam Historie souborů na výchozí stránce | Zobrazuje seznam Historie souborů na výchozí stránce. V seznamu jsou zobrazeny miniatury modelů a rodin, se kterými jste naposledy pracovali. Příslušný soubor otevřete tak, že v seznamu Historie souborů kliknete na danou miniaturu. |
Následující nastavení použijte k určení toho, jak se karty chovají na pásu karet.
| Možnost | Popis |
| Po zrušení výběru nebo po ukončení | Určuje požadované chování v prostředí projektu nebo v Editoru rodin.
| Zobrazit při výběru kontextovou kartu | Zobrazí pro vybraný prvek kontextovou kartu, která zprostředkovává přímý přístup k relevantním nástrojům.
Jestliže je tato možnost vypnuta, kontextová karta se otevře, avšak nestane se aktivní. Místo toho zůstane aktivní aktuální karta. Přejděte na kontextovou kartu tak, že na ni kliknete. |
Pomocí následujících nastavení můžete určit chování při přepínání karet pohledů pomocí klávesové zkratky.
| Možnost | Popis |
| Pořadí pozice karet | Kombinace kláves Ctrl+(Shift)+Tab slouží k cyklickému procházení otevřených pohledů na základě pořadí pozice karet v pohledech. |
| Pořadí historie | Kombinace Ctrl+(Shift)+Tab slouží k cyklickému procházení otevřených pohledů na základě historie, kdy byl pohled otevřen. Od nejnovějšího po nejstarší. |
| Možnost | Popis |
| Použít hardwarovou akceleraci (pokud je dostupná) | Umožňuje zvýšení výkonu díky využití dostupného hardwaru při rendrování uživatelského rozhraní aplikace Revit.
Další informace naleznete v části Hardwarová akcelerace. |
