Řízení osvětlení
Pomocí těchto postupů lze ovládat nastavení světel, například ztlumení světel nebo zapnutí/vypnutí.
Při nastavení úrovně světla ve 3D pohledu k rendrování se nastavení uloží jako součást vlastností pohledu pouze u daného pohledu. Nastavení světel neovlivní rendrované obrázky u žádného 3D pohledu. Tuto metodu použijte například v případě, že chcete znázornit stropní světlo, které je ztlumeno, aby bylo v rendrovaném obrázku vytvořeno náladové osvětlení.
Pokud osvětlovací těleso tvoří vnořenou rodinu, která není sdílena, nelze řídit jednotlivé zdroje světla v tělese. Nebo je také možné vypnout či zapnout celé osvětlovací těleso.
Poznámka: Doba rendrování pomocí nástroje rendrování je přímo úměrná počtu světel ve scéně.
Poznámka: Chcete-li zadat posun teploty barvy u ztlumených svítidel, změňte vlastnosti typu osvětlovacího tělesa. Upravte hodnotu položky Posun teploty barvy u ztlumeného svítidla.
Zapnutí nebo vypnutí osvětlení
  1. Otevřete 3D pohled.
  2. Na ovládacím panelu pohledu klikněte na tlačítko (Zobrazit dialogové okno Rendrování).
  3. V dialogu Rendrování vyberte v poli Osvětlení v položce Schéma nastavení, které obsahuje umělé osvětlení.
  4. Klikněte na možnost Umělá světla.
  5. V dialogu Umělá světla v části Zapnuto/Vypnuto vyberte jednotlivá osvětlovací tělesa nebo skupiny osvětlení, která chcete zahrnout do rendrovaného obrázku. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, nezahrne se dotyčné světlo do rendrovaného obrázku.
    Do sloupce Ztlumení můžete také zadat hodnoty a ztlumit jednotlivá osvětlovací tělesa nebo celé skupiny osvětlení.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
  7. Chcete-li zobrazit výsledky, proveďte rendrování obrázku.
Ztlumení svítidel
  1. Otevřete 3D pohled, který chcete rendrovat.
  2. Definujte nastavení rendrování.
  5. V dialogu Umělá světla zadejte ve sloupci Ztlumení hodnoty ztlumení pro skupiny světel nebo pro jednotlivá osvětlovací tělesa.
    Zadáním hodnoty v rozmezí od 0 do 1 označte relativní míru ztlumení. Hodnota 1 znamená, že světlo je zcela zapnuto (není ztlumeno). Hodnota 0 znamená, že světlo je zcela ztlumeno (vypnuto).
    Poznámka: Jestliže je osvětlovací těleso vnořenou rodinou obsahující vícenásobné zdroje světla aniž by byla sdílená, není v něm možné jednotlivé zdroje světla ztlumit.
  7. Chcete-li zobrazit efekt ztlumení světel, proveďte rendrování obrázku.
