Videofilm: Tisk
V tomto videofilmu uvidíte nastavení tiskárny a úpravu nastavení k tisku pohledů a výkresů.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Výběr tiskárny.
  2. Určení pohledu a výkresů k tisku.
  3. Nastavení možností tisku.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Až budete připraveni svůj návrh sdílet, bude pravděpodobně nutné vytisknout pohledy projektu nebo projektové výkresy. Proces tisku na připojené tiskárně i na tiskárně PDF nainstalované v počítači probíhá podobným způsobem. Proces tisku zahájíte tak, že kliknete na nabídku Aplikace > Tisk.
V dialogu tisku vyberte tiskové zařízení, které chcete k tisku použít. V tomto příkladu se vybere aplikace pro tisk do souboru PDF, která je nainstalována jako tiskárna systému Windows. Aplikace Revit má přístup ke všem nainstalovaným tiskárnám systému Windows. Pokud není zařízení, na kterém chcete tisknout, uvedeno v seznamu, bude nutné nejprve nainstalovat ovladač příslušné tiskárny. Chcete-li změnit nastavení tiskárny, klikněte na možnost Vlastnosti. To, jaké vlastnosti je možné u různých tiskáren nastavit, je určeno ovladačem tiskárny.
V části rozsahu tisku tohoto dialogu určete požadované pohledy a výkresy, které chcete vytisknout. Vyberte například možnost Vybrané pohledy/výkresy a poté kliknutím na tlačítko Vybrat vyberte výkresy, které chcete vytisknout.
Chcete-li vytisknout pouze projektové výkresy, zrušte v dialogu Sada pohledu/výkresu zaškrtnutí políčka Pohledy. Sady výběru je možné uložit do projektu, aby je bylo možné během jiné tiskové úlohy rychle znovu načíst. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog.
Chcete-li vytisknout více výkresů nebo pohledů, můžete tiskovou úlohu pomocí možností v části Soubor tohoto dialogu sloučit do jednoho souboru, nebo můžete pro každý výkres nebo pohled vytvořit samostatný soubor. Můžete také zadat cestu k umístění výstupního souboru.
V dialogu Nastavení tisku zadejte velikost papíru, možnosti a míru přiblížení. 100% přiblížení vyberte v případě, že chcete při tisku pohledů použít měřítka uvedená ve vlastnostech pohledu. Při tisku výkresů ve 100% velikosti musí velikost papíru odpovídat velikosti rohového razítka. Pokud měřítko nehraje důležitou roli a chcete, aby se výstup vešel na výkres (bez ohledu na velikost), vyberte možnost Přizpůsobit stránce. Při tisku pohledů nebo výkresů s určitými grafickými efekty, například s okolními stíny, můžete přepsat zpracování skrytých čar tak, aby se použilo rastrové zpracování. V pohledech vyžadujících rastrové zpracování se tento způsob vybere automaticky (pokud není vybrán). Nastavte libovolné požadované možnosti a kliknutím na tlačítko OK dokončete nastavení.
Kliknutím na tlačítko OK odešlete tiskovou úlohu. Po dokončení úlohy uložte soubor do konečného umístění a otevřete soubor PDF.
Nastavení jednotlivých tiskáren a aplikací pro tisk do souboru PDF se nepatrně liší, ale základní proces tisku z aplikace Revit zůstává stejný.
