Mapování hladin k exportu
Vytvořte nebo upravte mapování hladiny, čímž zajistíte, že všechny informace o modelu uložené v kategoriích a podkategoriích aplikace Revit se exportují do správných hladin CAD (nebo podlaží, pokud exportujete do formátu DGN).
Export modelů se shodnými čarami
Při exportu modelu aplikace Revit do formátu CAD se můžete rozhodnout, zda chcete zachovat čáry modelu, které jsou shodné s jinými čarami ve stejném prostoru. Tuto funkci použijte, pokud v exportovaném souboru chybí některé čáry modelu.
Export do formátu DGN
Umožňuje export jednoho nebo více pohledů a výkresů do formátu DGN.
Export do formátu SAT
Umožňuje exportovat jeden nebo více pohledů a výkresů do formátu SAT, který je formátem souboru pro technologii ACIS, což je technologie modelování pevných těles podporovaná celou řadou aplikací CAD.
Export do formátu STL
Pomocí nástroje Export do formátu STL vytvoříte soubor stereolitografie (STL) modelu budovy.
Export části 2D pohledu
Zkopírujte pohled a pomocí oblasti oříznutí zobrazte požadovanou část 2D pohledu. Poté proveďte export pohledu do příslušného formátu.
Export části 3D pohledu
Pomocí ořezového kvádru definujte část 3D pohledu, kterou chcete exportovat.
Definování sad pohledů/výkresů k exportu
Při exportu modelu vyberte pohledy a výkresy, které chcete zahrnout do výstupu. Uložte sadu pro pozdější opakované použití.
Upravení sad pohledů/výkresů k exportu
Po vytvoření sad pohledů/výkresů, které se použijí při exportu modelu do jiných formátů, můžete upravit pohledy nebo výkresy obsažené v sadě a také přejmenovat nebo odstranit sadu.
Sady pohledů/výkresů k exportu
Při exportu modelu do různých formátů vyberte pomocí nástrojů v dialogu Export pohledy a výkresy, které chcete zahrnout. Uložte vybranou sadu pro pozdější opakované použití.
Názvy exportovaných souborů
Při exportu modelu do formátu CAD nebo DWF můžete zadat název nebo předponu exportovaných souborů.
