Parametr indexované poznámky je dostupný pro všechny prvky modelu (včetně komponent detailu) a materiály. Tyto prvky lze opatřit popiskem pomocí rodiny popisků indexované poznámky. Hodnota indexované poznámky je odvozena ze samostatného textového souboru, který obsahuje seznam indexovaných poznámek.
Pokud prvek již obsahuje hodnotu indexované poznámky, zobrazí se v popisku automaticky. V opačném případě lze hodnotu klíčové poznámky vybrat přímo. Aplikace Revit nabízí 2 ukázkové textové soubory pro indexované poznámky.
Indexované poznámky přiřazené v projektu jsou propojeny se zdrojovou tabulkou indexovaných poznámek. Pokud dojde ke změně tabulky indexovaných poznámek, projeví se změny v indexovaných poznámkách projektu po zavření a opětovném otevření projektu.
Výchozí data indexovaných poznámek dodávaná s aplikací Revit jsou založena na systému hlavního formátu CSI (Construction Specification Institute) z roku 1995, ve kterém jsou stavební postupy a materiály rozděleny do 16 skupin. Tento systém se hodně využívá ve Spojených státech. Novější verze tohoto systému je rozdělena do 50 skupin a byla představena v roce 2004. Aplikace Revit podporuje obě verze systému CSI.
Tento systém je nejefektivnější, pokud jsou objektům používaným v projektu již přiřazeny příslušné hodnoty indexovaných poznámek. Pokud nejsou tyto hodnoty k dispozici, můžete hodnotu přiřadit při umístění popisku indexované poznámky. U rodin materiálů, systémů a komponent a komponent detailů lze parametry indexovaných poznámek zadat předem.
Videofilm: Umístění a úprava indexovaných poznámek prvků
Tipy pro umístění indexovaných poznámek
Pokud není například v půdorysném pohledu viditelný dveřní panel, nebude možné materiál panelu opatřit indexovanou poznámkou. U stejné rodiny dveří může být k materiálu dveřního panelu připojena indexovaná poznámka nebo popisek v bokorysném pohledu, protože v tomto pohledu je viditelná plná geometrie.
