Pomocí následujících metod je možné změnit způsob zobrazení informací.
Témata v této části
Čáry náčrtu
K dosažení ručně kresleného grafického stylu pohledů použijte nástroj Čáry náčrtu.
O funkci Indikace hloubky
Funkce Indikace hloubky slouží k ovládání vzdálenosti prvků od zobrazení pozorovatele v řezech a bokorysných pohledech.
Skryté čáry
Zobrazení skrytých čar lze ovládat v celém projektu, v konkrétních pohledech a u jednotlivých prvků v pohledu.
Skryté čáry a disciplína pohledu
Ve vlastnostech pohledu pro 2D a 3D pohledy nastavte parametr Zobrazit skryté hrany na možnost Podle disciplíny, chcete-li zobrazit skryté hrany na základě přiřazené disciplíny pohledu.
Videofilm: Čáry náčrtů
V tomto videofilmu uvidíte, jak dát vašemu náčrtu vzhled od ruky kresleného náčrtu pomocí čar náčrtů.
Videofilm: Indikace hloubky
V tomto videofilmu uvidíte, jak vytvořit hloubkový efekt pomocí prolínání objektů s barvou pozadí se zvětšující se vzdáleností od pozorovatele.
Videofilm: Určení skrytých hran
V tomto videofilmu uvidíte řízení skrytých čar v pohledech modelu pomocí nástroje Zobrazit skryté čáry a parametrů pohledů.
Styly zobrazení
U pohledu projektu můžete zadat celou řadu různých stylů zobrazení. Vizuální styly jsou seskupeny do možností zobrazení modelu, stínů, osvětlení, realistického zobrazení a pozadí.
Definice čar náčrtu
Chcete-li použít čáry náčrtu na aktuální pohled, definujte nastavení v dialogu Možnosti grafického zobrazení.
Příklady čar náčrtu
Můžete zobrazit výsledky při použití čar náčrtu na perspektivní, bokorysný a půdorysný pohled.
Definování funkce Indikace hloubky
Chcete-li u aktuálního bokorysného pohledu nebo řezu použít funkci Indikace hloubky, definujte nastavení v dialogu Možnosti grafického zobrazení.
Zobrazení skrytých čar podle pohledu
Chcete-li řídit zobrazení skrytých čar v pohledu, použijte parametr Zobrazit skryté hrany ve vlastnostech pohledu.
Zobrazení skrytých čar podle prvku
Pomocí nástroje Zobrazit skryté hrany podle prvku můžete zobrazit modelové prvky a prvky detailů, které jsou zakryty jinými prvky pouze v aktivním pohledu.
Přiřazení měřítka pohledu
Měřítko pohledu je proporční systém, který slouží ke znázornění objektů ve výkresu.
Nastavení v dialogu Možnosti grafického zobrazení se používají ke zdokonalení vizuálního výsledku pohledu modelu.
Posuvníky průhlednosti povrchu
Nyní můžete nastavit přepsání položky Průhlednost povrchu na hodnotu mezi 0–100 podle prvku, kategorie, filtru a pohledu.
