Při vytváření modelu se můžete rozhodnout, zda chcete vycházet ze šablony nebo zda chcete použít výchozí nastavení.
Důležité: Modely aplikaceRevit nejsou zpětně kompatibilní. Pokud tvoříte nebo upravujete model pomocí aktuální verze softwaru, později již není možné model otevřít pomocí předchozí verze.
Postup pro vytvoření modelu pomocí šablony
- Na výchozí stránce v části Modely klikněte na tlačítko Nový.
Alternativně můžete na pásu karet kliknout na kartu Soubor
Nový
(Projekt).
- V dialogu Nový projekt pod položkou Soubor šablony proveďte jeden z následujících úkonů:
- V seznamu vyberte šablonu.
- Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte k požadované šabloně (soubor RTE) a klikněte na tlačítko Otevřít.
Aplikace Revit obsahuje několik šablon, které jsou umístěny ve složce Templates (Šablony) v následujícím umístění:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2022
Jako alternativu může šablony nastavit správce BIM.
- V části Vytvořit nový klikněte na možnost Projekt.
- Klikněte na tlačítko OK.
Software vytvoří nový model s použitím vybrané šablony jako počátečního bodu.
Postup pro vytvoření modelu pomocí výchozích nastavení (bez šablony)
Nový
(Projekt).
- V dialogu Nový projekt pod položkou Soubor šablony vyberte možnost Žádná.
- V dialogu Nedefinovaný měrný systém dialog vyberte položku Britské nebo Metrické.
V softwaru se pomocí výchozího nastavení vytvoří nový model.
