Přizpůsobení
Umístění cesty k obsahu:
Během instalace je možné určit cestu nejvyšší úrovně k obsahu aplikace Revit. Podsložky obsahu nejsou konfigurovatelné. Tato umístění odpovídají nastavení na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti v aplikaci Revit a nastavení v části Adresáře<%jazyk%> v souboru Revit.ini. Tato výchozí umístění mohou uživatelé podle potřeby po instalaci změnit.
V rámci rozmístění můžete změnit výchozí umístění, do kterého budou podle potřeby nainstalovány následující typy obsahu:
  • Obsah IES – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\IES\
  • Obsah knihovny – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\
  • Obsah šablony – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Templates\
  • Šablony rodin – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Family Templates\
  • Vyhledávací tabulky – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Lookup Tables\
Upozornění: Počínaje aplikací Revit 2022 již není možné použít chování sdíleného obsahu. Umístěním v jiné než místní jednotce způsobíte, že se při instalaci každého rozmístění aktualizuje obsah v rámci této jiné než místní jednotky. To zahrnuje také odinstalaci aplikace Revit 2022, která má tyto cesty nastaveny na jinou než místní jednotku – obsah bude odinstalován spolu s produktem Revit 2022. Chcete-li používat obsah na jiné než místní jednotce, přečtěte si část Práce se sdíleným obsahem.
Poznámka: Pokud při vytváření rozmístění zadáte uživatelský soubor Revit.ini, který obsahuje odlišná umístění, bude obsah stále nainstalován do umístění určených v této části.
Pokud vaše organizace používá aplikaci Revit Server, zadejte IP adresu nebo název požadovaného akcelerátoru. V aplikaci Revit Server Accelerator bude podporováno sdílení práce aplikace Revit pro počítače, ve kterých je nainstalováno rozmístění.
Pokud jste vytvořili vlastní verzi souboru Revit.ini, můžete ji použít při instalaci softwaru.
Poznámka: Před provedením tohoto postupu si přečtěte část Soubor Revit.ini pro instalaci.
  1. Do pole Název uživatelského souboru Revit.ini zadejte název svého souboru Revit.ini.
  2. Po stažení obrazu rozmístění do místního prostředí přidejte uživatelský soubor do složky „image“ v obrazu rozmístění.
Příklad: U rozmístění aplikace Revit s názvem Revit2022-custom s umístěním ve složce C:\deploy by měl být uživatelský soubor zkopírován do složky C:\deploy\Revit2022-custom\image\.
Během instalace bude uživatelský soubor použit jako výchozí soubor Revit.ini.
