Aplikace Revit 2022 již nepoužívá Odinstalační nástroj Autodesk.
Nový pracovní postup odinstalace aplikace Revit 2022 spočívá v použití funkce Přidat nebo odebrat programy (Ovládací panely systému Windows > Programy > Programy a funkce) nebo Aplikace a funkce (Nastavení systému Windows > Aplikace), jak je popsáno níže:
- Vyberte položku aplikace Autodesk Revit 2022 a klikněte na tlačítko Odinstalovat. V pracovním postupu Aplikace a funkce klikněte znovu na tlačítko Odinstalovat, když se zobrazí výzva „Tato aplikace a s ní spojené informace se odinstalují“.
- Po zobrazení dialogu instalačního programu Autodesk klikněte na tlačítko Odinstalovat.
- Po dokončení procesu odinstalace klikněte v dialogu instalačního programu Autodesk na tlačítko Dokončit.
Při odinstalaci aplikace Revit 2022 je odebrána většina programů, včetně doplňků, které jsou součástí původní instalace aplikace Revit 2022, například Batch Print, Cloud Models, eTransmit, FormIt Converter a Worksharing Monitor. I když to není doporučeno, programy lze z aplikace Revit 2022 odinstalovat samostatně, a to vyhledáním odinstalačního řetězce a jeho spuštěním na příkazovém řádku systému Windows. Následující kroky například ukazují, jak lze odinstalovat doplněk Cloud Models nezávisle na aplikaci Revit 2022:
- Otevřete Editor registru systému Windows a přejděte do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}.
- Vyhledejte hodnotu UninstallString, MsiExec.exe /X{AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0} a zkopírujte ji.
- Otevřete příkazový řádek systému Windows, vložte zkopírovanou hodnotu řetězce odinstalace do příkazového řádku a stiskněte klávesu Enter.
- Postupujte podle pokynů k odinstalaci na obrazovce.
Následující programy nejsou procesem odinstalace aplikace Revit 2022 odstraněny, protože mohou být vyžadovány jinými produkty společnosti Autodesk:
- Autodesk Advanced Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- Autodesk Desktop App
- Autodesk Genuine Service
- Autodesk Material Library
- Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- Autodesk Revit Unit Schemas 2022
- Autodesk Single Sign On Component OpenStudio CLI For Revit 2022
- Personal Accelerator for Revit.
Pokud nejsou nainstalovány žádné další produkty společnosti Autodesk a neplánujete do budoucna instalovat žádný produkt společnosti Autodesk, lze každý z těchto programů odinstalovat jeho výběrem a kliknutím na tlačítko Odinstalovat. Dále postupujte podle pokynů k odinstalaci na obrazovce.
