Při provádění samostatné instalace aplikace Revit z příkazového řádku můžete v instalačním příkazu použít možnosti a parametry.
Možnosti příkazového řádku lze použít také při instalaci doplňků aplikace Revit (pomocí souboru EXE), které používají instalační prostředí společnosti Autodesk.
| Možnost – Krátká | Možnost – Dlouhá | Vlastnost | Popis |
| -h | -- help | Vytiskne dostupné možnosti programu a krátký popis jednotlivých parametrů. | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | Určuje parametr ověření použitý pro licencování. | |
| -e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | Určuje cestu pro rozbalení pro všechny stažené balíčky. |
| -d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | Určuje cestu ke složce, do které má být produkt nainstalován. Tato hodnota odkazuje na výběr uživatele, pokud existuje. Výchozí hodnota: Výchozí cesta definovaná službou ODIS pro jednotlivé platformy. |
| -i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | Určuje typ operace, kterou služba ODIS spustí. Dostupné hodnoty:
| -s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | Určuje cestu ke kořenové složce balíčků, které mají být nainstalovány. Výchozí hodnota: Cesta ke složce tohoto manifestu. |
| -l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | Určuje kód jazyka, který je aktuálně používán v instalačním programu. |
| -m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | Určuje cestu k souboru manifestu, který má být načten pro tuto instalaci. Výchozí nastavení je soubor setup.xml v kořenovém adresáři hlavní instalační složky. |
| --offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (Booleovská možnost) Označuje, že instalační program je spuštěn z místního média. | |
| -q | --silent | %SILENT% | (Příznak) Určuje, že se nezobrazí uživatelské rozhraní. Nastaví také možnost ui_mode na hodnotu silent. Viz --ui_mode. |
| --trial_mode | %TRIAL_MODE% | (Příznak) Určuje, že produkt bude nainstalován jako zkušební verze. | |
| --ui_mode arg | %UI_MODE% | Určuje režim uživatelského rozhraní instalačního programu. Dostupné hodnoty:
