Převod obecných dílů na díly výroby
Pomocí nástroje Převést na díly výroby můžete převést obecně připojený model záměru návrhu TZB k modelu výroby s úrovní detailů 400. Nástroj Převést na díly výroby urychluje proces tvorby detailů tím, že zamezuje opakovanému modelování všech aspektů modelu návrhu.
Poznámka: I když můžete převádět velké množství prvků, doporučuje se začít s menšími sadami výběru, které usnadňují rychlejší převody a zajistí, aby nastavení poskytovala požadované výsledky.
Videofilm: Převod modelu návrhu TZB na model výroby
Převod obecných dílů na díly výroby:
  1. (Volitelné) Pomocí nástroje Zobrazit odpojení můžete určit, kde nemusí být síť návrhu plně připojena, a zjistit, kde mohou být po převodu nutné úpravy. Například vyústky vzduchotechniky, které jsou připojeny k ploše potrubí, nezůstanou připojeny a mohou vyžadovat vývody nebo jiné tvarovky.
    Poznámka: Pokud jste to ještě neudělali, zadejte konfiguraci výroby a načtěte služby.
  2. Na kreslicí ploše vyberte vedení součástí v záměru návrhu. Pomocí myši nebo klávesy Tab proveďte souvislý výběr prvků.
    Poznámka: Podporované kategorie prvků zahrnují potrubí, tvarovky potrubí, příslušenství potrubí, ohyby potrubí, vyústky vzduchotechniky, trubky, tvarovky trubek, příslušenství trubek a ohyby trubek. Příkaz Převést na díly výroby nebude k dispozici, pokud výběr obsahuje jednu nebo více analytických přípojů trubek nebo jiné nepodporované kategorie. Výběr nepodporovaných kategorií prvků můžete zrušit příkazem Filtr.
  3. Klikněte na kartu Upravitpanel Výroba(Převést na díly výroby).
  4. V Prohlížeči dílů výroby vyberte službu, kterou chcete použít k převodu.
    Během převodu lze vybrat pouze jednu službu, proto před převodem vyberte odpovídající prvky návrhu. Také se ujistěte, že služba obsahuje komponenty pro vybranou disciplínu (například potrubí vs. trubka). Vybraná služba bude mapována na kolekci obsahu TZB výroby z produktů Autodesk Fabrication. Viz část Změna služby pro díly výroby.
    Pořadí dílů na paletě určuje prioritu dílů použitých při převodu. Obsah, který není poskytován společností Autodesk, může mít při použití tohoto příkazu vyšší chybovost.
  5. (Volitelné) Zkontrolujte díly vyloučené z nástrojů automatického vyplnění, aby bylo zajištěno, že převod použije očekávané komponenty.
  6. (Volitelné) Klikněte na možnost Povolit paletu a v seznamu vyberte paletu.
    Služba může obsahovat kulaté, hranaté a oválné potrubí, což usnadňuje převod potrubních sítí návrhu s více tvary.
  7. V případě potřeby klikněte na kartu Vložené díly a namapujte instance prvků modelu na nové díly výroby. Viz část Mapování vložených prvků modelu na díly výroby.
  8. Kliknutím na tlačítko Dokončit potvrďte nastavení v Prohlížeči dílů výroby nebo kliknutím na tlačítko Storno zrušte nastavení.
    Poznámka: Prvky návrhu, popisky, systémy a přidružená data nejsou po převodu zachovány.
  9. Je možné, že výsledkem převodu nebude plně připojená síť. Může se například stát, že aplikace Revit nebude moci najít kombinaci dílů, která by vyřešila rozdíly v typu přípoje u spojky. Pomocí nástrojů Rychlé připojení, Návrh trasy a dílů nebo Oříznout/prodloužit můžete vyplnit mezery, které byly vytvořeny během převodu na díly výroby.
Poznámka:
  • Převod těsných rozvržení bez dostatečného prostoru pro umístění tvarovek definovaných v této službě může selhat. Například obsah rodiny aplikace Revit může mít menší poloměr kolena nebo kratší segment na spoji T, což má za následek nemožnost zachování připojené sítě po převodu. V některých případech může být vhodné upravit rozteč komponent tak, aby vznikl větší prostor pro umístění větších komponent. V některých případech převod ponechá původní prvky návrhu na místě, což znamená, že bude nutné provést ruční umístění.
  • Aby systém se sklonem zachoval připojení po převodu, může být nutné pro koleno, spoj T a další podobné díly výroby nastavit hodnotu parametru Úhlová tolerance, aby bylo možné použít některé ohyby. Ne všechny vzory mají vlastnost Úhlová tolerance, ale u těch, které ji mají, je nastavení umístěno na kartě Možnosti příslušné položky. Viz část Přehled tvorby obsahu v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication. Kromě toho musí být služba nakonfigurována tak, aby podporovala úhlovou toleranci. Viz část Konfigurace nové služby v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication.
  • Možnost Převést na díly výroby nepodporuje tvarovky křížení, ale očekáváme, že vývody v uspořádání zády k sobě (back-to-back) budou převedeny úspěšně.
  • Převod následujících dílů není podporován, avšak díly zůstanou připojeny k převedeným prvkům: mechanické zařízení, ohebné potrubí a trubky, vyústky vzduchotechniky, rozstřikovače a instalační zařizovací předměty. Následující typy dílů nejsou podporovány: elektrická izolace, tvarovky umístěné zadními stranami k sobě a analytické přípoje. Také platí, že trubky a potrubí se sklonem nejsou plně podporovány.
  • Tvarovky s otevřenými spojkami nemusí poskytovat požadované výsledky.
  • Velikosti dílů výroby mohou být definovány seznamem produktů, takže daný díl nemusí podporovat všechny velikosti dostupné pro podobnou rodinu aplikace Revit. K tomu může dojít, protože mnoho tvarovek návrhu je příliš parametrických, což umožňuje velikosti, rozměry nebo úhly, které nejsou běžné nebo podporované tvarovkami vybrané služby. Ověřte, zda položky v dané službě podporují velikosti převáděných dílů návrhu a zda nejsou vyloučeny z použití v šabloně služby prostřednictvím podmínky rozsahu velikosti. Další informace o definicích velikostí dílů naleznete v části Úprava seznamu produktů v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication. Další informace o podmínkách šablon služeb naleznete v části Konfigurace šablon služeb v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication. Nemožnost najít odpovídající velikost může způsobit následující chybu: „Nebyly převedeny všechny díly. Zkontrolujte definici služby výroby.“.
