Videofilm: Tvorba a dělení součástí
Prvky lze vytvářet a dělit na samostatné součásti, které je možné poté jednotlivě vkládat do výkazu, opatřit štítky, filtrovat a exportovat.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Tvorbu součásti z monolitu a její rozdělení na menší součásti.
  2. Tvorbu samostatných součástí, které lze vložit do výkazu, opatřit štítky, filtrovat a exportovat.
  3. Úpravu rozměrů jednotlivých součástí tak, aby byly přiřazené materiály viditelné.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2012. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Pro podporu pracovních postupů struktur modelů aplikace Revit umožňuje rozdělit určité prvky na samostatné součásti, které lze uvádět ve výkazech, opatřovat štítky, filtrovat a exportovat. Můžete například vytvořit součást z monolitu, například z podlahy, a poté ji rozdělit na menší součásti představující jednotlivá lití.
Při vytvoření součástí z prvku, který má vrstvenou konstrukci, se každá vrstva stane součástí, které pak lze rozdělit na menší součásti. Řekněme, že chcete rozdělit povrch stěny na části, které představují sádrokartonovou obkládací desku standardní velikosti. Nejprve je nutné vybrat stěnu. Klikněte na nástroj Vytvořit součásti na kartě Upravit a poté stiskněte klávesu Enter. Každá z vrstev stěny je nyní samostatnou součástí prvku, která se při přejetí kurzorem zvýrazní. Samotný prvek stěny zůstane v modelu, ale dokud nebude parametr Viditelnost součásti ve vlastnostech pohledu nastaven na Zobrazit originál nebo Zobrazit obě, nebude prvek viditelný a ani jej nebude možné vybrat.
Vyberte nejvnitřnější součást a všimněte si, že na paletě Vlastnosti je uvedena kategorie, rodina a typ původního prvku stěny, ze kterého byla součást vygenerována. Můžete také zobrazit materiál, který je přiřazen k vrstvě, kterou tato součást představuje. Náčrt dělení této součásti je možné usnadnit přepnutím do bokorysného pohledu a zviditelněním součástí pomocí vlastností pohledu. Nyní vyberte součást a klikněte na nástroj Rozdělit součásti. Ve výchozím stavu je vybrán nástroj Čára. Pomocí tohoto nástroje je možné nakreslit dělicí čáry představujících hranice obkládací desky. Je nutné se ovšem ujistit, že čáry budou protínat ohraničení součásti. Po kliknutí na tlačítko Dokončit bude každý list samostatnou součásti, kterou lze vložit do výkazu, opatřit popiskem, filtrovat a exportovat.
Kromě náčrtu geometrie určující rozdělení součásti můžete pomocí referencí součást protnout, například úroveň, osnovu nebo referenční rovinu.
Vytvořením součástí z vrstveného prvku je možné také strukturu prvku graficky prezentovat. Například po vytvoření součástí z vícevrstvé vnější stěny lze snadno upravit rozměry jednotlivých součástí tak, aby byly přiřazené materiály viditelné. Nastavte pohled na Zobrazit pouze součásti, vyberte nejvzdálenější součást a na paletě Vlastnosti vyberte možnost Zobrazit uzly tvarů. Rozměry součásti můžete upravit pomocí uzlů tvarů a tento proces opakovat u každé následující vrstvy, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu.
Všimněte si, že úpravou součásti nedojde k úpravě geometrie nadřazeného prvku.
Pomocí nástrojů Vytvořit a Rozdělit součásti můžete naplánovat dodání a instalaci součástí složitějších stavebních prvků.
