Pomocí těchto úloh a možností můžete k modelu připojit soubory nebo je tam importovat.
Témata v této části
Určení podlaží základny příchozí geometrie
Při importu nebo připojení geometrie do všech pohledů pro ni můžete nastavit podlaží základny a zadat odsazení výšky od daného podlaží.
Mapování písem AutoCAD SHX na písma TrueType
Při importu nebo připojení výkresů aplikace AutoCAD, které obsahují text, do modelu aplikace Revit můžete přiřadit písma SHX aplikace AutoCAD k písmům TrueType, aby se v aplikaci Revit zobrazovala správně.
Možnosti importu a připojení
Při importu nebo připojení souborů k projektu aplikace Revit lze řídit mnoho parametrů procesu, například barvy, hladiny a umístění.
Nastavení pozice importovaných a připojených modelů
Při importu nebo připojení geometrie do aktuálního modelu aplikace Revit určete pomocí možnosti Pozice v souvisejícím dialogu Importovat nebo připojit, jak má být příchozí geometrie umístěna vzhledem k hostitelskému modelu.
