Připojení k souborům IFC
K souboru IFC se můžete připojit, pokud chcete provést další navrhování v aplikaci Revit pomocí souboru IFC jako reference.
Dejme tomu, že jiný tým navrhl architektonický model, a vy připojíte jeho soubor IFC, abyste mohli navrhnout interiér.
V aplikaci Revit nebude možné provádět změny modelu IFC, avšak připojení souboru IFC umožní zobrazit model, takže budete moci pokračovat v navrhování v aplikaci Revit.
Pokud později změníte nebo aktualizujete původní soubor IFC, model aplikace Revit bude při dalším otevření nebo opakovaném načtení souboru IFC odrážet změny.
Přístup k souboru IFC v aplikaci Revit
Po připojení souboru IFC k modelu aplikace Revit je soubor IFC uveden v následujících umístěních:
Reference prvků v souboru IFC
I když jsou připojené soubory IFC v modelu aplikace Revit pouze ke čtení, můžete je použít jako reference k provedení následujících akcí:
Pokud se změní soubor IFC a načtete jej do modelu aplikace Revit, ověřte dříve vytvořené reference. Některé změny geometrie souboru IFC mohou ztížit zachování referencí v modelu aplikace Revit.
Definování hranice místnosti s prvky ve formátu IFC
Při vytváření místností v hostitelském modelu můžete použít mnoho prvků ve formátu IFC k definování hranic místnosti, například stěny, střechy, podlaží, podhledu, sloupu, desek, dveří a oken. U stěn ve formátu IFC je jako ohraničení místnosti použita plocha povrchové úpravy stěny.
Poznámka: K definování místností nelze použít prvky obvodových plášťů ve formátu IFC. V případě potřeby přidejte podél hranice prvků obvodových plášťů čáry oddělení místností. Viz část Přidání čáry oddělení místností.
Při připojení souboru IFC je ve výchozím nastavení vlastnost Ohraničení místnosti vypnuta. Chcete-li povolit ohraničení místnosti u všech prvků v souboru IFC, který ohraničení podporuje, naleznete další informace v části Použití hranic místností v připojeném modelu.
Fáze pro prvky ve formátu IFC
Při připojení souboru IFC jsou jeho prvky přiřazeny k výchozí stavební fázi v modelu aplikace Revit. Tato fáze se použije pro vlastnost Fáze vytvoření prvků v připojeném souboru IFC.
Přiřazená fáze je konkrétně určena počátečním pohledem šablony použité během operace importu/připojení souboru IFC. Viz část Určení počátečního pohledu modelu a Výběr šablony souborů IFC.
Aktualizace souboru IFC
Při aktualizaci modelu aplikace Revit pomocí připojeného souboru IFC pokračuje aplikace Revit následujícím způsobem:
  1. AplikaceRevit časové razítko a velikost souboru IFC.
  2. Pokud má aktuální soubor novější časové razítko nebo jinou velikost souboru, aplikace Revit používá identifikátory GUID souboru IFC ke kopírování vlastností entit v souboru IFC s prvky v modelu aplikace Revit.
  3. Na základě těchto informací aplikace Revit přidá nové prvky a aktualizuje existující prvky a odstraní prvky, které již v souboru IFC nejsou dostupné.
Poznámka: Během tohoto procesu použije aplikace Revit soubor IFC k vytvoření bezprostředního modelu založeného na souboru IFC. Nepokoušejte se přímo upravit bezprostřední model založený na souboru IFC. Pokud tak učiníte, nemusí být možné aktualizovat model aplikace Revit změnami původního souboru IFC.
