Pomocí karty Umístění v dialogu Umístění a poloha můžete určit geografickou polohu modelu.
- Karta Správa
panel Umístění projektu
(Umístění)
- Karta Analyzovat
panel Energetická optimalizace
(Umístění)
V části Definovat umístění podle vyberte jednu z následujících hodnot:
- Výchozí seznam měst: Vyberte velké město v seznamu nebo zadejte zeměpisnou šířku a délku.
- Internetová mapová služba: Vyberte umístění pomocí interaktivní mapy nebo zadejte adresu. (Vyžaduje připojení k internetu.)
- Získat umístění z bodu zaměření: Tato možnost se zobrazuje v případě, že připojíte soubor DWG a pomocí jeho rastrových souřadnic definujete bod zaměření a geopozici modelu. Viz část Použití rastrových souřadnic z připojeného souboru DWG. Po připojení souboru DWG nelze v rozevíracím seznamu Definovat umístění podle vybrat jinou hodnotu. Museli byste nejprve připojený soubor DWG odebrat.
Výchozí seznam měst
Pokud neurčíte jiné umístění, bude toto umístění definováno jako <Výchozí> s nastavením zeměpisné šířky a délky velkého města uvedeného pro vaši lokalitu. Připojení k internetu není nutné.
Požadovaná akce
Postup
Určení nejbližšího velkého města
V části Město vyberte město v seznamu.
Pokud požadované město není v seznamu uvedeno, zadejte jeho zeměpisnou šířku a délku nebo použijte internetovou mapovou službu.
Určení přesného umístění
Zadejte hodnoty zeměpisné šířky a délky.
Chcete-li zadat adresu, použijte možnost Internetová mapová služba.
Poznámka: K zajištění plné funkčnosti internetové mapové služby (Internet Mapping Service) je potřebné fungující připojení k internetu. Tento způsob určení geografické polohy můžete použít, i když není dostupná internetová služba. Odpovídající zeměpisnou délku a šířku však nelze nastavit, dokud nebude připojení k internetu obnoveno.
V položce Adresa projektu proveďte jeden z následujících postupů:
- Obvyklým způsobem zadejte adresu pro internetovou mapovou službu. Můžete zahrnout adresu, město, stát nebo kraj a zemi.
- Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a zeměpisné délky ve tvaru <zeměpisná šířka>, <zeměpisná délka>.
Klikněte na tlačítko Vyhledat.
Výsledky vyhledávání se zobrazí v okně s mapou. Pokud se nezobrazí žádné výstrahy, naleznete pokyny v části Řešení potíží: Geografické umístění a adresa projektu.
Tento mapový připínáček označuje aktuální geografickou polohu.
Při přemístění připínáčku se v poli Adresa projektu zobrazí hodnota zeměpisné šířky/délky s možností prohledávání. Klikněte na tlačítko Vyhledat, aby byla dohledána odpovídající adresa, která se zobrazí v poli Adresa projektu. Pokud je nalezeno více výsledků, klikněte na jedno z odkazovaných míst zobrazených v místní nápovědě umístění.
Tento mapový připínáček označuje meteorologickou stanici, která bude použita pro analýzu.
Ve výchozím nastavení zobrazí meteorologickou stanici, která je nejblíže ke geografické poloze. Chcete-li meteorologickou stanici změnit, klikněte na jiný připínáček nebo vyberte meteorologickou stanici v seznamu Meteorologické stanice.
Tyto připínáčky označují 8 meteorologických stanic, které se nacházejí nejblíže k určenému umístění.
Tyto stejné meteorologické stanice jsou zobrazeny také v seznamu Meteorologické stanice. Při umístění kurzoru na připínáček se zobrazí místní nápověda s následujícími informacemi o meteorologické stanici: ID stanice, rok, pro který jsou k dispozici nejnovější povětrnostní data, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, vzdálenost od geografické polohy a výška.
Poznámka: Chcete-li zobrazit meteorologické stanice na mapě a v seznamu, musíte být přihlášeni ke svému účtu společnosti Autodesk s aktivním předplatným. Vybraná meteorologická stanice poskytuje data použitá v analýze systémů a v energetické analýze. Tyto funkce nejsou dostupné v aplikaci Revit LT.
Chcete-li upravit mapu, použijte následující nástroje:
- Posun pohledu. Při umístění kurzoru na mapu se kurzor zobrazí v podobě ruky. Kliknutím a přetažením mapy posunete pohled.
- Přiblížení. Pomocí rolovacího kolečka na polohovacím zařízení můžete provést přiblížení a oddálení.
