Konfigurace a vytvoření dílenského výkresu pro prefabrikované sestavy
Generujte dílenské výkresy pro sestavy konstrukčních prefabrikátů.
  1. Načtěte do projektu aplikace Revit rohová razítka konstrukčních prefabrikátů.
    Poznámka: Při generování dílenských výkresů budou k dispozici pouze rohová razítka, která používají dodané specifické výřezy konstrukčních prefabrikátů.
  2. Klikněte na kartu Prefabrikát panel Konfigurace (Konfigurace).
  3. V dialogu Konfigurace rozbalte ve stromovém zobrazení uzel prvku, ze kterého budou výkresy generovány:
    • Plná stěna,
    • Plná deska,
    • Dutinová deska,
    • Filigránová deska.
  4. Po rozbalení uzlu prvku vyberte položku Shop Drawing (Dílenský výkres).
  5. V uzlu Shop Drawing (Dílenský výkres) zadejte následující možnosti:
    • Šablona dílenského výkresu: Určuje rohové razítko prefabrikátu pro dílenský výkres.
    • Těžiště: Jedná se o symbol, který představuje těžiště odpovídajícího prvku.
    • Typ kóty: Určuje typ kóty aplikace Revit.
    • Vzdálenosti kótovacích čar: Určuje vzdálenosti kótovacích čar od reference (prvku) a kóty (hodnoty).
    • Popisy kótovacích čar: Jedná se o uživatelem definovaný text, který má být připojen k hodnotám a obrysům kót.
  6. V dialogu Konfigurace přejděte na možnost Beton Vestavěné součásti Poznámky.
  7. Zadejte popisky poznámek, které mají být použity u kategorií prvků v dílenském výkresu. Do prázdného pole označeného hvězdičkou zadejte nové kategorie.
  8. V dialogu Konfigurace přejděte na možnost Beton Vestavěné součásti Kótování.
  9. Zadejte popisky kót, které mají být použity u kategorií prvků v dílenském výkresu. Do prázdného pole označeného hvězdičkou zadejte nové kategorie.
    Poznámka: Odpovídající si popisy budou mít v dílenském výkresu stejné kótování. V některých případech, kdy je v sestavě mnoho podobných dílů, se tím ve výkresovém pohledu ušetří místo. Například tři různé typy kotevních desek by měly stejné rozvržení kótování.
  10. Kliknutím na tlačítko OK dialog Konfigurace zavřete.
  11. Na kreslicí ploše vyberte jednu nebo více sestav, ze kterých bude dílenský výkres generován.
  12. Klikněte na kartu Prefabrikát panel Výroba (Dílenské výkresy).
    Budou generovány a zobrazeny dílenské výkresy a budou umístěny pod položku Sestavy v Prohlížeči projektu.
