Videofilm: Umístění sloupů
V tomto videofilmu uvidíte umístění architektonických sloupů v modelu. Také uvidíte, jak pomocí architektonických sloupů nebo průsečíků osnovy umístit konstrukční sloupy.
Tento videofilm ukazuje následující operace:
  1. Umístění architektonických sloupů.
  2. Umístění konstrukčních sloupů do průsečíků osnovy.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2011. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
V aplikaci Revit existují dva druhy sloupů: architektonické a konstrukční. Architektonické sloupy jsou spolu s materiály, pokud jsou umístěny vedle nebo uvnitř zdi. Konstrukční sloupy udržují vlastnosti materiálů bez ohledu na to, kde jsou umístěny. Konstrukční sloupy také obsahují vlastnosti používané ke konstrukční analýze.
Na kartě Výchozí vyberte nástroj Sloup. Pomocí rozevírací nabídky určete, zda chcete umístit architektonický sloup nebo konstrukční sloup. Poté vyberte typ rodiny, kterou chcete použít.
Architektonické sloupy budou umístěny volně tam, kam kliknete. Standardní uchopení umožní umístění sloupu do průsečíku osnovy nebo do jiného umístění. Výšku sloupu je možné nastavit ihned po umístění určením hodnoty na panelu Možnosti. Všimněte si použití materiálu u sloupů umístěných poblíž průsečíku se stěnami.
Při umisťování konstrukčních sloupů je možné umístit více sloupů najednou pomocí možnosti Na osnovy nebo Na sloupy. Pokud například použijete možnost Na osnovy, vyberte osnovy, které chcete k vložení použít, a dokončete úkon. Konstrukční sloup bude umístěn do všech průsečíků osnovy. Pokud použijete možnost Na sloupy, bude u každého architektonického sloupu umístěn konstrukční sloup.
Konstrukční sloupy je také možné umístit jako nakloněné výběrem možnosti umístění nakloněného sloupu a poté řízením náklonu pomocí nastavení na panelu Možnosti.
V projektech aplikace Revit je možné použít architektonické a konstrukční sloupy nezávisle nebo v kombinaci.
