Úpravou vlastností instance příhradového nosníku můžete změnit odsazení podlaží, pozici, rozsah a další možnosti nosného pásu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název | Popis |
Vazby | |
Referenční podlaží | Podlaží, od kterého se měří Odsazení počátku a konce od podlaží. Tato hodnota je závislá na pracovní rovině příhradového nosníku. Je-li příhradový nosník odpojen od jeho pracovní roviny, můžete nastavit tento parametr. |
Odsazení počátku od podlaží | Určuje vertikální odsazení od Referenčního podlaží pro počáteční bod čáry umístění. |
Odsazení konce od podlaží | Určuje vertikální odsazení od Referenčního podlaží pro koncový bod čáry umístění. |
Konstrukční | |
Vytvořit horní pás | Vytvoří horní pás. Pokud nechcete vytvořit horní pás, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. To se hodí k zamezení vzniku přesahů při vytváření 3D prostorových příhradových nosníků. |
Vytvořit dolní pás | Vytvoří dolní pás. Pokud nechcete vytvořit dolní pás, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. To se hodí k zamezení vzniku přesahů při vytváření 3D prostorových příhradových nosníků. |
Nosný pás | Určuje nosný pás stanovením polohy příhradového nosníku vzhledem k čáře umístění. |
Úhel otočení | Nastaví otočení příhradového nosníku kolem osy. |
Otočit pásnice s příhradovým nosníkem | Zarovná pásnice s rovinou příhradového nosníku k otočení. Pokud chcete zarovnat pásnice s rovinou umístění příhradového nosníku, zrušte výběr možnosti.
Vertikální zarovnání nosné plochy | Nastaví parametr Vertikální zarovnání u nosných prvků pásu. |
Umístění symbolu | Určuje umístění hrubé půdorysné reprezentace příhradového nosníku: jedná se buď o Horní pás, Dolní pás nebo Nosný pás. |
Kóty | |
Výška příhradového nosníku | Určuje vzdálenost mezi horní a dolní referenční rovinou v rodině rozvržení příhradového nosníku. |
Odsazení nenosného pásu | Určuje horizontální odsazení nenosného pásu od čáry umístění. |
Rozpětí | Určuje nejzazší rozsah příhradového nosníku podél čáry umístění. V mnoha případech tento parametr neodpovídá hodnotě parametru Délka v rodině příhradových nosníků. |
Identita data | |
Typ konstrukce | Textové pole, které lze použít pro opatření příhradových nosníků popisky. Tato hodnota není jednoznačná. |
Komentáře | Pole pro zadávání poznámek o příhradovém nosníku |
Značka | Standardní parametr objektu. Tato hodnota je pro instanci jednoznačná. |
Popisky pro nové prvky v pohledu | Určuje pohled, ve kterém se mají zobrazit nové prvky nosníků přidané k příhradovému nosníku. |
Fázování | |
Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta vzpěry vytvořena. Další informace naleznete v části Fázování projektu. |
Fáze demolice | Označuje, ve které fázi byla komponenta ztužení zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
Jiné | |
Počet panelů | Zobrazí počet panelů příhradového nosníku na základě hodnoty Skutečná šířka panelu. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení. |
Max. šířka panelu | Určuje šířku jednotlivého panelu příhradového nosníku. |
Skutečná tloušťka panelu | Zobrazí šířku každého panelu příhradového nosníku na základě celkové šířky a počtu panelů pro zvolený příhradový nosník. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení. |
