V této části se dozvíte, jak upravit tvar a velikost existujících obrysových řezů nebo polí šroubů ocelových prvků.
Poznámka: Tato možnost úprav je k dispozici u pole šroubů, kotev, děr a spřahovacích trnů.
Chcete-li upravit tvar pole šroubů nebo obrysového řezu:
- Vyberte pole šroubů nebo obrysový řez.
- Klikněte na kartu Upravit | Šrouby
panel Režim
(Upravit pole).
NEBO
Klikněte na kartu Upravit | Modifikátory
panel Režim
(Upravit hranici).
- Upravte tvar a velikost existujícího obrysového řezu nebo pole šroubů, případně nakreslete nové tvary.
- Kliknutím na tlačítko
(Dokončit režim úprav) uložte změny nebo kliknutím na tlačítko
(Zrušit režim úprav) je zrušte.
Poznámky:
- Dočasné kóty v režimu náčrtu odkazují na pozici vybrané čáry náčrtu vůči sousedním hranám prvku. Aby byla dočasná kóta umístěna jako cílová pro sousedící hranu prvku, musí být tato hrana v daném bodě viditelná v pracovním prostoru. Tyto počáteční kóty neslouží vždy k určení hran, které by byly potřeba k lepšímu umístění upravovaného řezu nebo pole. V tomto případě můžete změnit kótu přetažením referenčních čar kóty nad požadované hrany prvku pomocí uzlu uchopení kóty.
- Po kliknutí na tlačítko
(Dokončit režim úprav) bude tvar prvku odpovídajícím způsobem aktualizován, pokud je načrtnutá smyčka uzavřená a platná.
- Tento tvar je zpravidla možné po úpravě tvaru prvku použít na prvek pouze v případě, že obsahuje více než jednu smyčku, pokud je tato smyčka uzavřena a pokud se neprotíná sama se sebou.
- V režimu náčrtu nejsou parametry prvku dostupné k prohlížení ani úpravám na paletě Vlastnosti. Chcete-li zobrazit parametry a provést změny, je nutné ukončit režim náčrtu.
Úprava tvaru obrysového řezu:
- Obrysový řez je možné upravit, tak aby používal různé tvary: obdélníkový, kruhový, polygonální, smyčka obsahující úsečky i zakřivené hrany.
- Pokud je u polygonálních obrysových řezů zaoblení v každém rohu, ale alespoň jedno zaoblení má jiný poloměr nebo délku oblouku než ostatní, parametr poloměru obrysového řezu bude paletě Vlastnosti nedostupný a zaoblení obrysového řezu se budou řídit pouze z režimu náčrtu.
- Pokud jsou všechny poloměry zaoblení shodné s poloměrem a délkou oblouku, parametr Poloměr bude možné upravit a řídit na paletě vlastností obrysového řezu a v režimu náčrtu nebudou tato zaoblení k dispozici pro úpravy.
- Pokud se tvar obrysového řezu změní z kruhového na polygonální nebo obdélníkový, na zaoblení všech rohů polygonu se použije poloměr kružnice, pokud je to geometricky možné; chcete-li toto chování obejít, odstraňte a znovu vytvořte obrysový řez.
Úprava polí šroubů, kotev, spřahovacích trnů a děr:
- Pole šroubů, kotev, spřahovacích trnů a děr mohou být pouze obdélníková nebo kruhová.
- Pokud se obdélníkové pole šroubů změní, tak aby alespoň v jednom ze dvou směrů mělo pouze 1 šroub, nebude tlačítko Upravit pole k dispozici; totéž platí pro pole kotev, spřahovacích trnů a děr.
Kóty vytvořené na upravitelných prvcích
Pokud existují kótovací čáry, které patří k upravovaným ocelovým prvkům, budou tyto kóty po dokončení úprav zachovány a aktualizovány, pokud:
- Čáry náčrtu, které odpovídají hranám prvku nebo pole zahrnutým v kótě, jsou zachovány a zachovávají jejich směr.
- Některé čáry náčrtu jsou nahrazeny jinými čarami, které mají stejný směr.
Pokud jsou existující čáry upravovány nebo nahrazeny způsobem, který zásadně změní počáteční tvar, kóty zaměřené na upravovaný prvek budou částečně nebo zcela odebrány z pohledů. Mezi zásadní změny patří:
- Úplná změna tvaru.
- Zešikmení čar náčrtu zahrnutých v kótě, které odpovídají stranám objektu nebo hranám pole.
- Přidání zaoblení do rohů polygonu u obrysových řezů.
