Vlastnosti typu základové desky
Úpravou vlastností typu změňte parametry hladin, tloušťku a identifikační data základů.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Stavba
Skladba Určuje vrstvu podlahy. Pomocí tlačítka Upravit je možné přidat, změnit nebo odstranit vrstvu podlahy. Další informace naleznete v části Úprava vrstev ve složené konstrukci.
Výchozí tloušťka Označuje tloušťku typu podlahy, která je určena celkovou tloušťkou jejích vrstev.
Viz část Úpravy tvaru podlaží a střechy.
Grafika
Vzor výplně s hrubým měřítkem Udává vzor výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu.
Barva výplně s hrubým měřítkem Použije barvu na vzor výplně prvku v pohledu s hrubým měřítkem.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály.
Analytické vlastnosti
Součinitel prostupu tepla (U) Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem.
Tepelný odpor (R) Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor)
Tepelná kapacita Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla
Činitel pohlcení Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku.
Drsnost Míra textury povrchu.
Identita data
Typ obrázku Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Správa obrázků.
Indexovaná poznámka Slouží k přidání nebo úpravě indexované poznámky prvku. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky.
Model Interní číslo výrobce
Výrobce Výrobce materiálů prvku.
Komentáře k typu Pole pro zadávání obecných poznámek o typu prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Adresa URL Odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ.
Popis Zadejte nebo upravte popis prvku.
Popis sestavy Popisuje sestavu na základě výběru kódu sestavy. (parametr určený pouze ke čtení)
Kód sestavy Kód sestavy Uniformat, vybraný z hierarchického seznamu.
Označení typu Hodnota, která označuje určitý prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Cena Udává cenu prvku.
