Můžete zobrazit a upravit parametry definujících vlastnosti instance výztuží svařovaných sítí.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Součást | Určuje součást, ke které je svařovaná síť přiřazena. Chcete-li změnit součást, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název součásti. Další informace naleznete v části Součásti výztuže. |
| Číslo svařované sítě | Určuje číslo vybrané svařované sítě. Pokud jsou sítě přiřazeny k součásti, budou sítě identických typů, velikostí, tvarů a materiálů sdílet čísla. Další informace naleznete v části Číslování výztuže. |
| Směr ohybu | Určuje, které hrany svařovaných sítí jsou ohnuty, buď hlavní, nebo vedlejší. |
| Délka podélného řezu | Určuje délku řezu svařované sítě kolmé k ohnuté hraně. |
| Umístění | Zobrazí umístění svařované sítě v hostitelském prvku (buď horní nebo dolní pro podlahy a základové desky; vnitřní nebo vnější pro stěny). |
| Odsazení další výztuže | Tento parametr určený pouze ke čtení zobrazuje další odsazení od vnější plochy svařované sítě. |
| Oříznutí podle krytí hostitele | Tuto možnost vyberte, chcete-li oříznout svařovanou síť podle krytí hostitele. To zahrnuje otvory v hostiteli. Zrušte výběr, chcete-li povolit přesah svařované sítě za krytí a hrany hostitelů. |
| Přepsání zaokrouhlování | Určuje parametry zaokrouhlení pro vybranou instanci svařované sítě. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu pro vlastnosti typu svařované sítě.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu zadánozaokrouhlení výztuže.
| Konstrukční | |
| Objem oříznuté sítě | Vypočítá a zobrazí celkový objem oříznuté sítě. |
| Kóty | |
| Celková délka řezu | Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena délka drátů sítí v hlavním směru. První hodnota je skutečná délka řezu a hodnota v závorkách představuje zaokrouhlenou délku. |
| Celková šířka řezu | Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena délka drátů sítí ve vedlejším směru. První hodnota je skutečná délka řezu a hodnota v závorkách představuje zaokrouhlenou délku. |
| Délka hlavního překrytí | Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena vzdálenost překrytí mezi svařovanými sítěmi v hlavním směru. |
| Délka vedlejšího překrytí | Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena vzdálenost překrytí mezi svařovanými sítěmi ve vedlejším směru. |
| A, B, C... | Určuje délku jednotlivých segmentů v zakřivené svařované síti.
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tyto kóty se zobrazí v duálním formátu: přesné a zaokrouhlené v závorkách. Můžete upravit pouze přesné hodnoty. Viz část Zaokrouhlení výztuže.
| Identita data | |
| Komentáře | Poznámky uživatele. |
| Značka | Štítek použitý například jako obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Kategorie hostitele | Určuje aktuálního hostitele přidruženého k prvkům výztuží: konstrukční sloup, rámová konstrukce, konstrukční základy, stěna, podlaha nebo díl. |
| Označení hostitele | Určuje parametr Značka u hostitele výztuže. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Označuje demoliční fázi hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
