Umístění výztuže – Rozšířit na hostitele
Umístěte jednotlivé instance výztuže do platných hostitelů rozšířením tvaru výztuže tak, aby vyplnil prostor v hostiteli betonového prvku.
Videofilm: Umístění výztuže – Rozšířit na hostitele
  1. Klikněte na kartu Strukturarozevírací seznam na panelu Výztuž Nastavení výztuže. Určete, zda bude odpovídající tvar výztuže odkazovat háky. Toto je důležité zadat před umístěním výztuže v projektu, protože danou možnost nelze změnit později během procesu návrhu. Po dokončení zavřete dialog.
  2. Klikněte na kartu Skladba panel Výztuž (Výztuž).
    Poznámka: Tento nástroj je dostupný také na volicí kontextové kartě pro prvky, které jsou platnými hostiteli výztuže.
  3. Klikněte na kartu Upravit|Umístit výztuž panel Metody umístění (Rozšířit na hostitele).
  4. V seznamu Výběr typu v horní části palety Vlastnosti vyberte požadovaný typ výztuže.
  5. Volitelné. V případě potřeby kliknutím na kartu Upravit | Umístit výztuž panel Rodina (Načíst tvary) načtěte další tvary výztuží.
  6. Buď v možnosti Výběr tvaru výztuže na panelu Možnosti nebo v okně Prohlížeč tvarů výztuže vyberte požadovaný tvar výztuže.
  7. Vyberte rovinu umístění. Klikněte na jednu z následujících rovin umístění na kartě Upravit | Umístit výztuž panel Rovina umístění.
    • (Aktuální pracovní rovina)
    • (Poblíž reference překrytí)
    • (Vzdálená reference překrytí)
    Pomocí roviny se definuje, kam je v hostiteli umístěna výztuž.
  8. Vyberte orientaci nebo perspektivu umístění.
    Rovinná výztuž
      U výztuže umístěné pomocí metody umístění Rozšířit na hostitele klikněte na jednu z následujících orientací umístění na kartě Upravit | Umístit výztužpanel Orientace umístění
    • (Rovnoběžně s pracovní rovinou)
    • (Rovnoběžně s krytím)
    • (Kolmo ke krytí)
    • Orientace definuje, jak je výztuž je zarovnána, když je umístěna v hostiteli.
      Tip: Pomocí závorek „[“ nebo „]“můžete rychle přepínat mezi možnostmi orientace.
    Multiplanární výztuž
      Chcete-li umístit multiplanární výztuž, přejděte do řezu hostitelem a klikněte na jednu z následujících perspektiv umístění na kartě Upravit | Umístit výztužpanel Perspektiva umístění
    • (Nahoru)
    • (Dolů)
    • (Dopředu)
    • (Dozadu)
    • (Doprava)
    • (Doleva)
    • Perspektiva definuje, která strana rodiny multiplanárních výztuží je rovnoběžná s pracovní rovinou.
  9. Pokud umístíte výztuž standardního stylu vedle výztuže stylu se sponou/třmenem, standardní tyč se přichytí k hraně tyče se sponou/třmenem. To zahrnuje přímé hrany a také zaoblení a háky výztuže se sponou/třmenem.
  10. Kliknutím umístěte výztuž v hostiteli. Pokud je to nutné, stiskněte během umisťování Mezerník k otočení orientace tvaru výztuže v mezích reference krytí. Po umístění lze orientaci obdobně posunout vybráním výztuže a použitím Mezerníku. Pokud potřebujete umístit výztuž rovnoběžně se vzdálenou hranou hostitele, umístěte kurzor poblíž hrany a stiskněte a podržte klávesu SHIFT. Hrana se zvýrazní. Pomocí stisknuté klávesy SHIFT umístěte výztuž podle potřeby. Délky výztuže se automaticky nastaví na délku hostitelského prvku nebo jiných hostitelských prvků v rámci omezení reference krytí. Chcete-li upravit délky, změňte buď půdorysný, nebo bokorysný pohled, vyberte instanci výztuže a podle potřeby upravte koncové body.
    Kolmá výztuž umístěná ve sloupu Výztuž v nosníku
    Poznámka: Chcete-li změnit hostitele tvaru výztuže, vyberte jej a klikněte na kartu Upravit | Konstrukční výztužpanel Hostitel (Vybrat nového hostitele). Pak vyberte nového hostitele výztuže.
