Pomocí dialogu Parametry tvaru výztuže definujte základní atributy (parametry) tvaru výztuže. Parametry se stávají výchozím nastavením pro typy tvaru výztuže při jejich umístění v projektu.
Následující tabulka popisuje upravitelné vlastnosti dialogu Parametry tvaru výztuže:
Parametr | Popis |
Stavba | |
Horní dokončující otáčky | (Pouze spirálová výztuž) Určuje počet kompletních závitů k uzavření horní části spirály. |
Styl | Vyberte:<Standardní > pro použití možnosti Průměr ohybu nebo Spona/Třmen pro použití možnosti Průměr ohybu se sponou/třmenem. |
Připojení spony/fixačního úvazku | (Pouze výztuž se sponou/třmenem) Určuje, zda má být výztuž se sponou/třmenem přichycena k vnitřní (výchozí nastavení) nebo vnější straně reference krytí výztuže hostitele. Vyberte možnost Vnitřní plocha reference krytí (výchozí) nebo Vnější plocha reference krytí. |
Délka háku počáteční tečny | V počátečním umístění tvaru výztuže tento parametr určuje kolmou vzdálenost mezi středem ohybu háku a koncem háku. |
Délka odsazení počátečního háku | Určuje délku odsazení počátečního háku.
Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
Délka počátečního háku | Určuje délku počátečního háku.
Obrázek tvaru | Určuje obrázek, který má být asociován s typem tvaru výztuže. Chcete-li vytvořit výkaz výztuže s přiřazenými obrázky, vložte do výkazu v modelu pole Obrázek tvaru. |
Rozteč | (Pouze spirálová výztuž) Určuje vzdálenost mezi závity výztuže ve spirále. |
Hák na počátku | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
Hák na konci | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
Výška | (Pouze spirálová výztuž) Zobrazí celkovou výšku spirálové výztuže. Pokud v projektu použijete zaokrouhlení výztuže, zobrazí se tato kóta v duálním formátu: přesná hodnota a zaokrouhlená hodnota v závorkách. |
Úprava konce na počátku | Možnosti jsou: Žádné, Závitový nebo Svařovaný. Určuje typ zakončení použitý na začátku instance výztuže. Typ je určen připojenou závitovou spojkou výztuže. |
Úprava konce na konci | Možnosti jsou: Žádné, Závitový nebo Svařovaný. Určuje typ zakončení použitý na konci instance výztuže. Typ je určen připojenou závitovou spojkou výztuže. |
Délka háku koncové tečny | V koncovém umístění tvaru výztuže tento parametr určuje kolmou vzdálenost mezi středem ohybu háku a koncem háku. |
Délka odsazení koncového háku | Určuje délku odsazení koncového háku.
Délka koncového háku | Určuje délku koncového háku.
Průměr ohybu | Určuje průměr ohybu pro typ tyče. |
Dolní dokončující otáčky | (Pouze spirálová výztuž) Určuje počet kompletních závitů k uzavření dolní části spirály. |
Průměr tyče | Určuje průměr tyče. |
Kóty | |
A, B, C... (výchozí) | Určuje proměnné délky, jejichž množství, parametry a názvy vzorců jsou definovány obsahem tvaru. |
