Komprese souborů slouží ke zmenšení velikosti dat (bity souboru), která jsou odesílána mezi klientem a serverem nebo mezi servery.
Ve výchozím nastavení je komprese souborů zapnuta při replikaci souborů (mezi pracovišti) a vypnuta při přenosu souborů (odesílání a stahování mezi klientem a serverem). Kompresi souborů však lze nakonfigurovat ručně, jak je popsáno v následujících částech.
Kompresi souborů při replikaci mezi pracovišti zapnete podle následujících pokynů.
Výchozí umístění je C:\Program Files\Autodesk\ADMS <vydání> <rok>\Server\Web\Services.
<add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
Kompresi souborů můžete kdykoli znovu povolit nastavením hodnoty True.
Kompresi souborů při přenosu mezi klientem a serverem zapnete podle následujících pokynů.
Pokud například chcete konfigurovat kompresi pro odesílání z klienta a stahování do klienta aplikace Vault Professional, upravte konfigurační soubor Connectivity.VaultPro.exe.
Výchozí umístění konfiguračního souboru klienta aplikace Vault je C:\Program Files\Autodesk\Vault <vydání> <rok>\Explorer.
<add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
Pokud budete chtít kompresi souborů v budoucnu zakázat, nastavte hodnotu False.
Kompresi při přenosech souborů mezi aplikací a serverem je třeba u každé aplikace nakonfigurovat samostatně. V případě aplikace Inventor je nutné klíč CompressFileTransfers přidat do části appSettings souboru Inventor.exe.config (výchozí umístění souboru je C:\Program Files\Autodesk\Inventor <edice> <rok>\Bin). V případě aplikace AutoCAD je nutné klíč přidat do části appSettings souboru acad.exe.config (výchozí umístění souboru je C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <rok>).
