Úprava přechodů stavu životního cyklu
Konfigurace kritérií přechodu pro objekt v určitém stavu životního cyklu, který chcete převést do nového stavu životního cyklu Můžete také určit akce, které budou změnou stavu automaticky spouštěny.
Poznámka: Tato funkce je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Workgroup a Professional.
Převedení objektu z jednoho stavu životního cyklu do jiného se nazývá přechod. Pokud je například soubor ve stavu Rozpracováno převeden do stavu Uvolněný, jedná se o přechod stavu.
Pro každý přechod stavu v životním cyklu můžete konfigurovat následující nastavení:
Přístup k přechodům stavu životního cyklu
  1. Klikněte na položky Nástroje  Správa Nastavení úložiště.
  2. V dialogu Nastavení úložiště klikněte na kartu Chování Životní cykly.
  3. V dialogu Definice životního cyklu vyberte název definice životního cyklu, pro kterou chcete konfigurovat přechody stavů, a klikněte na položku Upravit. Vybraný název definice se zobrazí na řádku s názvem.
  4. V seznamu Stavy životního cyklu vyberte stav životního cyklu, který chcete upravit, a poté klikněte na kartu Přechody.
  5. Na kartě Přechody jsou ve sloupcích Ze stavu a Do stavu uvedeny přechody stavů. Vyberte přechod, který chcete upravit, a klikněte na položku Upravit.
    V dialogu Přechod existují tři možnosti: Kritéria, Akce a Zabezpečení.
Pomocí kritérií přenosu stanovte, kdy dojde k přechodu. K přechodu nedojde, dokud nebudou tato kritéria splněna.
Přidání kritérií přechodu
  1. V dialogu Přechod vyberte kartu Kritéria Na kartě Kritéria můžete definovat kritéria, při kterých může dojít k přechodu:
    1. V případě potřeby můžete na základě určité třídy entit filtrovat zobrazené vlastnosti. Filtr například můžete nastavit tak, aby se v rozevíracím seznamu vlastností zobrazovaly pouze vlastnosti souborů.
    2. V poli Vlastnost vyberte odpovídající vlastnost.
    3. V poli Podmínka vyberte odpovídající podmínku.
    4. Podle potřeby vyberte hodnotu z pole Hodnota. Ne všechny definice kritérií vyžadují záznam do pole Hodnota.
  2. Klikněte na tlačítko Přidat. Toto pravidlo se přidá do seznamu v textovém poli pod tlačítkem Přidat.
  3. Tip: Pomocí vlastnosti Slučitelnost vlastnosti se před provedením přechodu ujistěte, že jsou všechny vlastnosti slučitelné. Toto pravidlo je velmi užitečné při konfiguraci přechodu z nevydaného stavu do vydaného.
Odstranění nebo nahrazení kritérií přechodu
  1. Na kartě Přechody vyberte přechody, které chcete upravit a klikněte na tlačítko Upravit.
  2. V dialogu Přechod vyberte kartu Kritéria a potom proveďte jednu z následujících operací:
    • Vyberte definované kritérium z textového pole a klikněte na tlačítko Odstranit.
    • V textovém poli vyberte definované kritérium, vyberte nové kritérium v polích Vlastnost, Podmínka nebo Hodnota a poté klikněte na tlačítko Nahradit.
Booleovský operátor (rozlišuje velikost písmen)
Při definování hodnot kritérií přechodu můžete použít následující booleovské operátory.
and
Kritérium zahrnuje X a Y.
nebo
Kritérium zahrnuje X nebo Y.
not
Kritérium zahrnuje dokumenty, které nemají X.
Úprava akcí přechodu
Akce přechodu jsou události, ke kterým dojde, když je přechod úspěšný. Dojde-li během přechodu do dalšího stavu k nějaké chybě, tato akce se neprovede.
Přístup na kartu Přechody
  1. V dialogu Přechody klikněte na kartu Akce.
  2. Výběrem třídy entit v rozevírací nabídce filtru zobrazte pouze akce dostupné pro danou třídu entit (chcete-li například zobrazit pouze akce dostupné pro přechody stavů složek, vyberte položku Složky).
Zvýšení revize
  1. Pokud chcete, aby docházelo při přechodu ke zvýšení čísla revize, vyberte jednu z těchto akcí:
    • zvýšení čísla primární revize,
    • zvýšení čísla sekundární revize,
    • zvýšení čísla terciální revize.
    • Poznámka: Pomocí šipky rozevíracího seznamu vedle položky Zvýšit primární revizi vyberte sekundární nebo terciární úrovně revizí.
    Můžete také zrušením zaškrtnutí políčka vyloučit akci pro tento přechod.
Synchronizace vlastností
  1. Pokud chcete synchronizovat vlastnosti se serverem úloh, vyberte jednu z těchto akcí:
    • synchronizace vlastností pomocí serveru úloh,
    • Synchronizovat vlastnosti a aktualizovat soubor PDF pomocí serveru úloh (k dispozici, když je možnost Do stavu nastavena na Uvolněno)
    • Synchronizovat vlastnosti a aktualizovat pohled a soubor PDF pomocí serveru úloh (k dispozici, když je možnost Do stavu nastavena na Uvolněno)
    • synchronizace vlastností a aktualizace zobrazení pomocí serveru úloh.
      Poznámka: Kliknutím na šipku rozevíracího seznamu vedle tlačítka Synchronizovat vlastnosti pomocí serveru úloh zobrazíte další možnosti.
Omezení verze
Vytvoření vlastní úlohy
Proveďte asociaci vlastní úlohy s přechodem životního cyklu. K vytvoření vlastní úlohy je třeba provést dva kroky. Nejdříve správce přidá vlastní úlohu do životního cyklu. Poté programátor úlohu vytvoří.
Další informace: Vytvoření vlastní úlohy
Upravení zabezpečení přechodu
Na základě konfigurace zabezpečení přechodu se určuje, kdo může provést přechod. Příkaz Změnit stav může u objektu vyvolal kdokoliv s přístupem typu Upravit.
Tip: Aktuálně neexistuje příkaz ke zrušení stavu. Můžete však stav ručně zrušit tím, že zamítnete, aby měl kdokoliv povolení k provedení přechodu. Brání to tomu, aby soubory, které mají jiný stav, přešly do tohoto stavu. Soubory však mohou přejít ze zakázaného stavu do nového.
Správa omezení přechodu
  1. V dialogu Přechody klikněte na kartu Zabezpečení.
  2. Když je zaškrtnuté políčko Žádná omezení při přechodu, pro přechod nelze definovat žádné možnosti zabezpečení. Chcete-li přidat omezení přechodu, zrušte zaškrtnutí políčka Žádná omezení při přechodu, je-li zaškrtnuto. Klikněte na tlačítko Přidat
Přidání členů
    Členové nebo skupiny musí být zpřístupněny a přidány do seznamu Aktuální členové, aby bylo možné zapnout povolení přechodu.
  1. Výběrem členů nebo skupin v dialogu Přidat členy ze seznamu Vybrat člena z je přidejte do seznamu Dostupní členové.
  2. V seznamu Dostupní členové vyberte členy nebo skupiny, které chcete přidat do seznamu Aktuální členové, a klikněte na tlačítko Přidat.
Odebrání členů
Úprava povolení existujících členů
