K importování položek z externích souborů použijte Průvodce importem položek.
Poznámka: Položky jsou k dispozici v aplikaci Vault Professional.
Položky může importovat pouze správce nebo uživatel s rolí ERP Manager.
Položky lze importovat z:
- Comma Separated Values (hodnoty oddělené čárkou – .csv)
- Soubory řádků oddělených tabulátory (soubory TDL a TXT)
- Formát Autodesk Design Web Format (.dwf)
- Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk – .xml)
Pravidla importu položek
- Importované položky se zaškrtnou, aby se určilo, zda nedošlo ke konfliktům s již existujícími položkami. Pokud došlo ke konfliktům, je nutné je před importem vyřešit.
- Aplikace Vault se řídí zabezpečením importovaných položek. Pokud například u položky nemáte oprávnění k zápisu, nemůžete položku pomocí pracovního postupu importu přepsat.
- Pokud je položka importována z ERP a neexistuje žádná hodnota kategorie, schématu revizí nebo životního cyklu, u položky se použije výchozí kategorie definovaná aplikací Vault. U položky se také použije schéma revizí a životní cyklus přiřazený k výchozí kategorii.
- Při importu položek ze souborů DWF jsou k položce připojeny asociované soubory a jejich přílohy. Se soubory se zachází jako s ručně připojenými soubory.
Nové importované soubory se v úložišti uloží ve složce označené Dokumenty importované položky. Soubory jsou ve složce Dokumenty importované položky uspořádány podle data a času. Po uložení do úložiště lze připojené soubory kamkoliv přemístit. Jestliže je k položce v hlavní položce již připojen soubor, do existujícího umístění v úložišti se přidá nová verze souboru.
Po importování soubor se zobrazí souhrnné informace, které lze vytisknout nebo poslat e-mailem.
Vytváření schémat mapování formátů CSV a TDL
Při importování formátu .csv nebo .tdl můžete definovat, které atributy aplikace Vault Professional se mají importovat, a potom tuto konfiguraci uložit jako schéma mapování. Schéma mapování také můžete použít při každém importu dat.
Jestliže neprovedete mapování níže uvedených atributů, použijí se výchozí hodnoty aplikace Vault Professional:
Atribut
Výchozí hodnota
Kategorie položky
Obecné
Jednotka
Každá
Stav
Rozpracováno
Revize
Import souboru .csv nebo .tdl
Poznámka: Pro dosažení co nejlepších výsledků při importování souboru .csv exportovaného s externí aplikace jej z této jiné aplikace exportujte v kódu Unicode (UTF-8), aby se zajistilo, že všechny znaky budou do aplikace Vault Professional importovány přesně.
- Na panelu Navigace vyberte Správce položek.
- V nabídce Soubor vyberte možnost Import položek.
- V Průvodci importem vyberte soubor CSV nebo TDL.
- Určete způsob označení úrovní rozpisek v souboru, který se má importovat:
- Určete čísla úrovní, jestliže jsou položky v souboru uspořádány pomocí číslování obrysů:
Úroveň
Číslo položky
Název
1
000011
Hlavní sestava
1.1
000012
Součást
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- V případě, že položky jsou v souboru uspořádány podle nadřazených položek, vyberte možnost nadřazený:
nadřazený
Číslo položky
Název
<nejvyšší>
000011
Hlavní sestava
000011
000012
Součást
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Zadejte cestu a název importovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a soubor najděte.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V okně Určit mapování přetáhněte názvy polí v seznamu importovaných souborů nalevo do odpovídajících atributů aplikace Vault Professional napravo. Pro posouvání v seznamu hodnot v importovaném seznamu klikněte na Předchozí nebo Další. Chcete-li odstranit atribut v seznamu aplikace Vault Professional, přetáhněte jej zpět do seznamu importovaných souborů. Jestliže je pole Importovat soubor již zmapováno do atributu v aplikaci Vault Professional, můžete jej opět zmapovat až po jeho odstranění v seznamu aplikace Vault Professional.
Poznámka: Je nutné zmapovat atribut Číslo položky.
- Po určení mapování je lze uložit a použít při každém importu souborů. Klikněte na možnost Uložit mapu. V dialogu Uložit atributy mapování přejděte na příslušné místo a zadejte název souboru pro mapování v seznamu aplikace Vault Professional. Mapy se ukládají jako soubory .xml. Klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li mapovací soubor načíst, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst atributy mapování přejděte na místo, ve kterém je mapovací soubor (.xml) uložen, a pak klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy aplikace Vault Professional se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
- Chcete-li mapovaná pole resetovat, klikněte na možnost Vymazat mapování.
- V dialogu Náhled výsledků je přehled položek, které se mají importovat. V případě, že došlo ke konfliktům:
- V okně Zobrazit výsledky jsou uvedeny výsledky importu obsahující položky, které byly úspěšně importovány i ty, které nebyly.
- Chcete-li výsledky vytisknout, klikněte na tlačítko Tisk.
- Chcete-li poslat souhrnné informace e-mailem, klikněte na tlačítko Poslat.
- Klikněte na tlačítko Dokončit.
Import souboru .dwf nebo .xml.
- V Průvodci importem vyberte jako zdroj Jiné a pak klikněte na tlačítko Další.
- V okně Určit soubor vyberte formát Design Web Format (DWF) nebo XML.
- Z rozevíracího seznamu vyberte kategorii aplikace Vault Professional, která se má použít. Není-li vybrána žádná kategorie revizí, použije se výchozí kategorie aplikace Vault Professional. V případě, že kategorie definovaná v importovaném souboru nesouhlasí s kategorií definovanou v aplikaci Vault Professional, musíte v aplikaci Vault Professional vytvořit odpovídající kategorii.
- Jestliže máte uživatelem definované vlastnosti, můžete je zmapovat do atributů položky v aplikaci Vault Professional. V okně Určit mapování přetáhněte názvy polí v seznamu importovaných souborů nalevo do odpovídajících atributů aplikace Vault Professional napravo. Pro posouvání v seznamu hodnot v importovaném seznamu klikněte na Předchozí nebo Další. Chcete-li odstranit atribut v seznamu aplikace Vault Professional, přetáhněte jej zpět do seznamu importovaných souborů. Jestliže je pole Importovat soubor již zmapováno do atributu v aplikaci Vault Professional, můžete jej opět zmapovat až po jeho odstranění v seznamu aplikace Vault Professional.
- V dialogu Náhled výsledků je přehled položek, které se mají importovat. Aby bylo tlačítko Další aktivní, musí být vyřešeny všechny konflikty. V případě, že došlo ke konfliktům:
