Indexování vlastností atributů rohových razítek aplikace AutoCAD
Umožňuje povolit hodnoty vlastností atributů bloků aplikace AutoCAD v aplikaci Vault.
Při přidávání souborů aplikace AutoCAD do úložiště lze mapovat vlastnosti atributů bloku na vlastnosti úložiště.
Každý blok je nutné povolit na základě názvu pomocí následujícího postupu. Po povolení je každý atribut určeného bloku možné mapovat na vlastnost úložiště. Další informace o vlastnostech atributů bloku získáte v nápovědě pro příslušný produkt na bázi AutoCAD.
  1. Spusťte konzolu serveru Autodesk Data Management Server.
  2. Vyberte položky Nástroje > Indexovat atributy bloků.
  3. V dialogu Indexovat atributy bloků klikněte na položku Nový.
  4. Zadejte název bloku s atributy obsahujícího hodnoty, které chcete v úložišti zobrazit.
  5. Kliknutím na tlačítko OK přidejte název bloku.
  6. Zařaďte soubor DWG, který obsahuje vybraný blok. Pokud je soubor DWG již zařazen, vydejte jej a znovu jej zařaďte nebo proveďte přeindexování.
    Poznámka: Jestliže raději používáte výzvy místo tagu s atributy, můžete si to zvolit. Chcete-li použít výzvu místo štítku atributu tam, kde to je možné, zaškrtněte políčko „Extrahovat výzvu atributu, když je to možné“. Je-li tato možnost zapnuta a žádná výzva neexistuje, použije se tag s atributem.
  7. Poznámka: Další informace a úplný postup mapování a správy vlastností souborů naleznete v části Správa vlastností souborů.
