Aplikace Vault Server a správa úložišť
Server úložiště ukládá a spravuje soubory a metadata uložená v úložišti. Tato data jsou spravována systémem Microsoft SQL Server, relační databází od společnosti Microsoft. Software serveru může být instalován na server nebo pracovní stanici, která je sdílena všemi uživateli. V případě jednoho uživatele může být server instalován společně s klientem na jedinou samostatnou pracovní stanici.
Server aplikace Vault se skládá ze tří základních součástí: webového serveru, databáze a úložiště souborů. Následující obrázek znázorňuje základní konfiguraci součástí.
Databázový server sleduje všechny vztahy mezi daty. Působí jako kartotéka knihovny obsahující rejstříky a ukazatele, kde lze najít příslušné informace. Ve výchozím nastavení server Autodesk Vault 2021 Data Management Server nainstaluje systém Microsoft® SQL Express Adv 2017. Upgrade systému Microsoft SQL Express Adv 2017 lze provést kdykoli po instalaci komponent serveru Autodesk Data Management Server.
Další informace naleznete v článcích Systémové požadavky aplikace Vault a Upgradování aplikace Autodesk Vault.
Úložiště souborů a databázový server spolu spolupracují. Databáze obsahuje rejstříkové informace o umístění souborů. Úložiště souborů je zabezpečené umístění na serveru, kde se nacházejí soubory.
Server Autodesk Data Management Server vyžaduje instalaci služby Windows Internet Information Services (IIS).
Aplikace Autodesk Vault Server je ve skutečnosti webová aplikace, která pomocí služby IIS spravuje komunikaci mezi klienty a serverem prostřednictvím webových služeb. Interakce mezi klienty a serverem je podobná způsobu, jakým webový prohlížeč komunikuje se stránkou na Internetu. Webové služby používají standardní metody HTTP, komunikující při výchozím nastavení prostřednictvím portu 80 webového serveru. Ke konfiguraci více uživatelů je vyžadována služba IIS společnosti Microsoft.
Server proxy předává požadavky klientských počítačů na jiné servery. V některých sítích musejí všechny klientské počítače používat server proxy pro všechny požadavky na webové služby.
Pokud vaše síť používá server proxy, můžete jej nakonfigurovat tak, aby používal název hostitele nebo aby obcházel server proxy klientů hostitele.
