Verwenden Sie "Kurve vereinfachen", um die Key-Dichte zu verringern.
Eine Animation mit inverser Kinematik oder das Erstellen komplexer Animationen kann eine Vielzahl von Keys zur Folge haben, wodurch eine Bearbeitung der Animation schwierig werden kann. Im Fall der angewandten inversen Kinematik generiert 3ds Max einen Key in fast jedem Frame. Oft kann die gleiche Animation auch mit weniger Keys erzeugt werden. Wenn sich weniger Keys in einer Spur befinden, können Sie Ihre Animation leichter ändern.
Mithilfe von "Kurve vereinfachen" wird das Key-Muster in einem Zeitblock analysiert und ein neues Muster mit weniger Keys erstellt, das fast die gleiche Animation erzeugt. Sie können festlegen, wie stark die neue Animation mit dem Original übereinstimmt.
Anmerkung: In früheren Versionen von 3ds Max wurde dieser Befehl "Keys reduzieren" genannt.
Prozeduren
So reduzieren Sie Keys
Wählen Sie ein animiertes Objekt aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie "Kurveneditor" oder "Dope-Sheet" im Quad-Menü.
- Markieren Sie in der Spuransicht
in der Hierarchieliste die Spuren, deren Keys reduziert werden sollen. "Kurve vereinfachen" kann nur für markierte Spuren verwendet werden.
- Geben Sie optional wie folgt im Key-Fenster einen Zeitbereich an, in dem die Keys reduziert werden sollen: Markieren Sie einen Key an jedem Ende des zu reduzierenden Bereichs, oder ziehen Sie ein Auswahlrechteck um die zu reduzierenden Keys. Sie können im Dope-Sheet-Modus aber auch bestimmte Spuren markieren und anschließend mit Zeit auswählen einen Zeitblock bestimmen, in dem Keys reduziert werden sollen. Wenn in einer markierten Spur keine Keys markiert sind, wird "Kurve vereinfachen" für alle Keys in dieser Spur angewendet.
Sie können mit jeder der o. g. Methoden verschiedene Bereiche für verschiedene markierte Spuren angeben.
- Wählen Sie im Menü "Kurven" die Option "Kurve vereinfachen".
3ds Max öffnet das Dialogfeld "Kurve vereinfachen". Dieses Dialogfeld enthält einen Parameter "Grenzwert".
Wenn der Grenzwert erhöht wird, führt dies zu weniger Keys nach der Vereinfachung. Je größer der Wert, desto stärker ist die Reduzierung.
- Klicken Sie auf "OK", um die Keys zu reduzieren.
Beobachten Sie die Ergebnisse. Falls zu wenige Keys verbleiben, drücken Sie Strg+z, um den Vorgang rückgängig zu machen. Verringern Sie dann den Grenzwert, und reduzieren Sie erneut die Keys. Falls zu viele Keys verbleiben, erhöhen Sie den Grenzwert, und reduzieren Sie erneut die Keys.
Tipp: Sie müssen ggf. verschiedene Werte ausprobieren, bis Sie den richtigen Grenzwert für Ihre Animation erhalten.
Benutzeroberfläche
- Kurve vereinfachen
Öffnet das Dialogfeld "Kurve vereinfachen".
- Grenzwert
Legt den Grenzwert fest. Höhere Werte ergeben weniger Keys.
- OK
Akzeptiert die Einstellung "Grenzwert" und reduziert die Keys wie folgt:
- Nur die markierten Spuren werden vereinfacht.
- Wenn mindestens ein Key der Spur markiert ist, wird eine Vereinfachung ausschließlich im angegebenen Bereich vorgenommen (d. h. zwischen dem am weitesten links und am weitesten rechts stehenden markierten Key jeder Spur). Wenn kein Key markiert ist, wird die Vereinfachung für alle Keys in der Spur durchgeführt.
