Auswählen und drehen
Klicken Sie auf dem Hauptwerkzeugkasten auf die Schaltfläche "Auswählen und drehen", oder wählen Sie im Menü "Bearbeiten" oder im Quad-Menü den Befehl "Drehen", um Objekte auszuwählen und zu drehen.
Um ein einzelnes Objekt zu drehen, muss es vorher nicht ausgewählt werden. Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, wird ein Objekt durch Klicken ausgewählt und durch Ziehen mit der Maus gedreht.
Wenn Sie ein Objekt um eine einzige Achse drehen (was normalerweise der Fall ist), dürfen Sie nicht die Maus drehen und erwarten, dass das Objekt der Mausbewegung folgt. Es genügt, je nach Drehachse die Maus vertikal oder horizontal zu ziehen. Beim Drehen bewirkt eine Richtungsumkehr der Mausbewegung die entsprechende Richtungsumkehr der Drehbewegung.
Der Drehmittelpunkt wird von der Einstellung für den Transformationsmittelpunkt bestimmt.
Um die Drehung auf die X-, Y- oder Z-Achse oder zwei beliebige Achsen zu beschränken, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf der Werkzeugleiste "Achsenbeschränkungen", oder verwenden Sie Transformations-Gizmo.
Drehen eines Objekts
Vorgehensweise
Dieser Film beschreibt die intuitive Verwendung des standardmäßigen Euler-XYZ-Rotations-Controllers.
So animieren Sie die Objektrotation interaktiv
Anmerkung: Sie finden weitere Videoinhalte online unter diesem Thema. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.autodesk.com/3dsmax-docs
Tipp: Wenn Sie vorhaben, ein Objekt um mehr als 180 Grad zu drehen, verwenden Sie anstelle von "Euler-XYZ" den TCB-Rotations-Controller.
