Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern des aktiven Blickpunkts und Aktivieren anderer integrierter Ansichtsfenster-Elemente.
Menü "Blickpunkt"
Wenn die Szene Kameras enthält, sind sie in diesem Untermenü aufgelistet. Wenn keine Kameras vorhanden sind, kann das Untermenü nicht geöffnet werden. Durch die Auswahl eines Kameranamens ändert sich das Ansichtsfenster in den Kamera-Blickpunkt.
Wenn die Szene Spotlichter oder Richtungslichter enthält, sind sie in diesem Untermenü aufgelistet. Wenn keine Lichter vorhanden sind, kann dass Untermenü nicht geöffnet werden. Durch die Auswahl eines Lichtnamens ändert sich das Ansichtsfenster in den Licht-Blickpunkt.
Mit den folgenden Menübefehlen können Sie den aktuellen Blickpunkt im ausgewählten Ansichtsfenster angeben:
Tastaturbefehl: UMSCHALT+F
Mit dieser Funktion können Sie interaktiv einen Nah- und Fernbereich für die Sichtbarkeit des Ansichtsfensters festlegen. Geometrie innerhalb des Ansichtsfenster-Schnittbereichs wird angezeigt. Flächen außerhalb dieses Bereichs werden nicht angezeigt. Diese Funktion ist hilfreich bei komplexen Szenen, in denen Sie ausgeblendet Details bearbeiten möchten.
Diese Option fungiert als Ein-/Ausschalter: Wenn Sie sie das erste Mal auswählen, wird "Ansichtsfenster zuschneiden" aktiviert. Wenn Sie die Option ein zweites Mal auswählen, wird "Ansichtsfenster zuschneiden" deaktiviert usw.
Wenn Sie "Ansichtsfenster zuschneiden" aktivieren, werden im Ansichtsfenster rechts zwei gelbe Schieberegler in Pfeilform angezeigt. Durch Anpassen des unteren Pfeils richten Sie den Nahbereich ein, durch Anpassen des oberen Pfeils den Fernbereich. Die Teilstriche auf dem Schieberegler "Bereich" zeigen die Grenzen des Ansichtsfensters an.
Sie können auch "Ansichtsfenster zuschneiden" im Dialogfeld "Ansichtsfenster konfigurieren" aktivieren bzw- deaktivieren.
Wenn im Ansichtsfenster eine Kamera- oder eine Lichtansicht dargestellt wird, wird diese Option angezeigt. Damit können Sie das Kamera- oder Lichtobjekt, das die Ansicht darstellt, auswählen.
Wenn im Ansichtsfenster eine Kamera- oder eine Lichtansicht dargestellt wird und diese Kamera oder Lichtquelle ein Ziel hat, wird diese Option angezeigt. Damit können Sie das Zielobjekt für die Kamera oder das Licht auswählen, das mit der Kamera oder dem Licht verbunden ist, die bzw. das die Ansicht darstellt.
Macht die letzte Änderung im Ansichtsfenster rückgängig.
Tastaturbefehl: Umschalt+Z
Zeigt ein Untermenü an, in dem ggf. vorhandene Spuransichten aufgeführt werden. Wählen Sie eine Spuransicht aus, um sie im Ansichtsfenster anzuzeigen.
Das Untermenü verfügt auch über die Option "Neu", mit der Sie eine neue Spuransicht erstellen können.
Um im Ansichtsfenster von einer Spuransicht wieder zu einem anderen Blickpunkt zu wechseln, klicken Sie auf Ansichtsfenster auf der Menüleiste und wählen Sie eine andere Option aus.
Das Untermenü verfügt auch über die Option "Neu", mit der Sie einen neuen Szenen-Explorer erstellen können.
Um im Ansichtsfenster vom Szenen-Explorer wieder zu einem anderen Blickpunkt zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste und wählen Sie eine andere Option aus.
Zeigt ein Untermenü an, in dem ggf. vorhandene Schematische Ansichten aufgeführt werden. Wählen Sie eine schematische Ansicht aus, um sie im Ansichtsfenster anzuzeigen.
Das Untermenü verfügt auch über die Option "Neu", mit der Sie eine schematische Ansicht erstellen können.
Um im Ansichtsfenster von einer schematischen Ansicht wieder zu einem anderen Blickpunkt zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste und wählen Sie eine andere Option aus.
Zeigt ein Untermenü an, das den Blickpunkt auf Grundlage des aktiven Rasters ändert. Diese Optionen dienen hauptsächlich zur Verwendung mit Raster-Objekten. Wenn kein Raster-Objekt aktiviert ist, wirken sie sich auf das Grundraster aus.
Rollout "Parameter"
Gruppe "Anzeige"
"XY-Ebene", "YZ-Ebene" oder "ZX-Ebene".
Richtet die Ansicht auf die Grenzen eines ausgewählten Konturobjekts und seiner lokalen XY-Achsen aus.
Wenn Sie vor der Auswahl von "Form" kein Formobjekt ausgewählt haben, kann diese Option zu eigentümlichen Ergebnissen führen.
Wenn Sie vor der Auswahl dieser Option kein Biped ausgewählt haben, wird im Ansichtsfenster eine entsprechende Warnung angezeigt. Durch das Auswählen eines Biped-Körperteils in einem anderen Ansichtsfenster wird die Laboransicht aktualisiert.
So richten Sie ein Ansichtsfenster als Kamera-Ansicht ein:
Dies ist nur möglich, wenn Ihre Szene mindestens ein Kameraobjekt enthält. Alternativ zum Erstellen einer Kamera und gleichzeitigen Festlegen eines Ansichtsfensters können Sie ein Perspektiv-Ansichtsfenster aktivieren und dann Strg+C.
den Kameranamen aus.
Dadurch wird dem Ansichtsfenster die Kamera zugewiesen, und der Name der Kamera wird als Blickpunktbeschriftung angezeigt.
In einem Kamera-Ansichtsfenster sehen Sie Ihre Szene aus dem Blickpunkt dieser Kamera. Wenn Sie die Kamera (bzw. das Ziel) in einem anderen Ansichtsfenster verschieben, können Sie sehen, dass sich die Ansicht entsprechend ändert. Wenn Sie das Blickfeld der Kamera ändern, werden diese Änderungen entsprechend angezeigt.
So ändern Sie ein Ansichtsfenster in eine Kontur-Ansicht:
Dies ist nur möglich, wenn Ihre Szene mindestens ein Konturobjekt enthält. (Wenn "Form" nicht ausgewählt ist, oder wenn Sie stattdessen "3D-Geometrie" auswählen, wird die resultierende Ansicht verzerrt dargestellt.)
So verwenden Sie die Funktion "Ansichtsfenster zuschneiden":
Im Ansichtsfenster werden die Steuerelemente zum Zuschneiden des Ansichtsfensters angezeigt.
So zeigen Sie die schematische Ansicht in einem Ansichtsfenster an:
"Neu" aus, oder wählen Sie den Namen der schematischen Ansicht aus, die angezeigt werden soll.
So zeigen Sie die Spuransicht in einem Ansichtsfenster an:
"Neu" aus, oder wählen Sie den Namen der Spuransicht aus, die angezeigt werden soll.
So zeigen Sie den MAXScript-Aufzeichnung in einem Ansichtsfenster an
MAXScript-Aufzeichnung.
Die MAXScript-Aufzeichnung wird im Ansichtsfenster angezeigt.
Um zu einer Geometrieansicht zurückzukehren oder zu einem anderen Editor-Fenster zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste oder den Werkzeugkasten und wählen den Blickpunkt aus.
So zeigen Sie das Biped-Animationslabor oder den Bewegungsmischer in einem Ansichtsfenster an
"Biped-Animationslabor" oder "Bewegungsmischer" aus.
Das ausgewählte Fenster wird im Ansichtsfenster angezeigt.
So zeigen Sie den Material-Explorer in einem Ansichtsfenster an
"Material-Explorer".
Der Material-Explorer wird im Ansichtsfenster angezeigt.
So aktivieren Sie die Anzeige der sicheren Frames:
Registerkarte "Sichere Frames", und aktivieren Sie "Sichere Frames in aktiver Ansicht zeigen".
So passen Sie das Ansichtsfenster-Beschriftungsmenü "Blickpunkt" an
